Сообщений: 15 Зарегистрирован: 28.06.12 Со дня регистрации: 5228
Купил сухой аккумулятор, электролит, теперь возник вопрос: сколько нужно заливать эл-лита в акум, насколько часов его поставить заряжаться и нужно ли закрывать емкости крышкой или оставить открытыми?
Добавлено через 03:31 мин.
Модераторы, перенесите тему куда нужно, я походу разделом ошибся
Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 6184
Аккумулятор заряженный? померяй тестером. если напряжение нормальное, тогда лей электролит. Если он разряженный, тогда лей дистилированую воду. Заливать нужно столько, чтобы скрыло пластины. заряжается аккумулятор током равным одной десятой емкости. Например аккум 12в 9Ач заряжается примерно током 1А. Ну я так понимаю у тебя такой и есть аккум. мотоциклетный? Пусть заряжается пока не начнет кипеть. Ах да, когда поставишь АКБ на мотоцикл, намаж клеммы смазкой литол или солидол. чтобы не окислялись и было красиво)
BrezhNev, Если акум сухой, то как он может быть заряженным? Только принес его из магазина (там только сухие были) продавщица сказала, что электролита зальешь, пол часа постоит и можешь ставить, но походу она чешит... Ну и зарядника у меня нету если что...
Dredro написал:
Поверь может. Если напряжение АКБ ниже на 30% его можно выкидывать. Даже если АКБ сухой он должен показывать свой номинал по напряжению. Заливая электролит или воду , мы повышаем его емкость и мошность)
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6492
Dredro, Расклад такой!
Сейчас в магазинах продаются, в основном, сухозаряженные АКБ!
Это значит, просто добавь электролит! а именно заливай электролит чтобы скрылись пластины и над ними ещё 10мм электролита. Выдерживаешь АКБ в течении 1,5-2 часа, что бы пропитались пластины, потом выравниваешь уровень электролита по банкам. Ставишь пробки, накидываешь клеммы и можешь ездить!
Ну а если имеется зарядка, то можно и АКБ немножко погонять, пущай покипит! пару часов...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
