Сообщений: 57 Зарегистрирован: 20.09.09 Со дня регистрации: 6269
вобщем у меня такой вопрос.Как можно отличить Восходовский поршень от Юпитеровского?Просто хочу подкинуть кольца на свой восход но не знаю какой поршень ставил прошлий хозяин,ведь кольца на ИЖе идут немного другие если я не ошибаюсь!кто что подскажет?
karas53, кольца на иже идут другие, да. Невзаимозаменяемые при этом.
Начнём с того, что поршень от Восхода без ЛК номинальным диаметром имеет 61,75мм, поршень от Юпитера 5 - 62мм. Если там стоит поршень от Ю5 (что более всего вероятно), то цилиндр точили. Кроме того, Юпитерский поршень ставится стрелкой назад, дабы замки колец не попадали в окна. У Восхода идёт стрелка вперёд.
Но всё это косвенные признаки. Покупаешь кольца от Восхода и примеряешь к поршню. В канавки поршня Юпитера кольца не влезут. Вот и вся наука))
