Сообщений: 664 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 6542
Есть четыре колеса, два с плохими барабанами, но хорошими, ровными, но сильно ржавыми ободами - хромированные! и есть два колеса с хорошими барабанами, но с гнутыми ободами, т.к.неправильно производили монтаж - демонтаж колес!
Так вот хочу очистить два обода от ржавчины и хрома и отправить на порошковый окрас,далее переспицивать обода....
1. Кто пробовал такой способ снятия хрома?:
Всем кто хочет избавиться от старого хрома:
Есть простой и дешёвый способ снятия хрома с мелких деталей:
Берётся пластмассоое ведро с тёплой водой, в ней растворяется повареная соль до максимального насыщения.
Деталь, с которой должен быть удалён хром, подключается к плюсу, к минусу подключаем кусок жести (сталь).
Ко всему этому подключить 12 вольт и спокойно подождать пока деталь очистится от хрома
автор неизвестен
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5925
sysambar,
А пластмассовое ведро с тёплой водой и солью в руках держим? Стальной кусок туда помещать или нет?
Сообщений: 133 Зарегистрирован: 05.10.11 Со дня регистрации: 5447
я очищал таким образом ржавчину с хромированного разводного ключа, только давал я не 12 вольт а 30-35, место ведра была обрезанная полторашка..простоял ключ под напряжением больше суток ржавчина ушла хром остался на месте и даже намеков не было на то что он должен исчезнуть
Добавлено через 28:27 мин.
ведро можно поставить)) а железку с минусом помещаем в воду только так чтоб они с плюсом не касались друг друга, как даешь напряжение сразу видна реакция.. вода бурлила и стала мутного зелено синего цвета
Под хромом уже ржавчина тоже имеется!
Потому такой способ мне бы подошел, если бы он работал конечно! :-)
Но Я проверю когда-нибудь!
nestor bee - может ключ не хромированный а никилированный, а концентрация соли была максимальной?
Вот наждачкой точно не вариант, т.к. трешь, метал уже углубляться начинает, а хром скользит!
sysambar, концентрация соли была максимум, разбавлял в теплой 60 градусов воде.
да ты прав наверно насчет того что он был не хромированый, но могу ответственно заявить что способ этот во всяком случае с ржавчиной работает отлично, но 12в будет мало придется ждать долго, ищи блок выпрямительный который от 220в(50гц) будет выпрямлять и выдавать от допустим 3в до 50в и повышай постепенно напряжение, как начнет вода бурлить значит самое оптимальное, дальше не повышай, главное закрепи в ведре и - так чтоб они не каснулись друг друга не при каких обстоятельствах и смело в бой!
P.S. только воду лей простую из под крана, не фильтрованную и не дистилированную.
Добавлено через 11:43 мин.
sysambar, у меня на перьях от минской вилки ( с донора) тоже была ржавчина уже под хромом, немного усилий руками в строительных перчатках и она отшелушилась как береста с березы, у тебя так не вариант сделать?
все советские важны, все советские нужны!
