Сообщений: 61 Зарегистрирован: 22.07.11 Со дня регистрации: 5600
теперь проблема с карбюратором,переливать начал,игла в карбюраторе стоит на средней метке,винт качества откручен на 1,5 оборота.Еду в половину газа,резко выкручиваю ручку-долго долго набирает обороты и скорость.Если газ выжимать потихоньку,тогда разгон нормальный.И самое страшное для меня- даже на горячую заводится только после того,как подсосать бензин в поплавковую камеруSad
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7181
damirlan, это карб не переливает, а не доливает.
если при заводке приходится подсасывать, то вполне возможно что забился краник или топливный фильтр. надо проверить и, при необходимости, прочистить.
судя по твоему описанию разгона - в поплавковой камере низкий уровень топлива. надо его отрегулировать. если уровень окажется в порядке, то надо на прогретом моторе отрегулировать винты качества и количества. если это не поможет, то тогда надо поднять иглу в дроссельной заслонке на одно деление.
ну и в качестве профилактики стоит разобрать карб, промыть и продуть очистителем карбюратора (аэрозольный баллончик, продается в авто магазинах) или насосом.
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 5744
Timoxa,
если я не ошибаюсь, то черный цвет - признак переливания))) damirlan,
Сам с такой проблемой сталкивался, решил заменой главного дозирующего жиклёра, поставил как по мануалу жиклер на 165, иглу на среднее деление и болт качества покрутил))) Все, теперь все отлично....
Ну а в твоём случае попробуй иглу опустить))) И смотри изолятор свечи, он при нормальной смеси должен быть коричневого цвета...
@Archangel@, надо смотреть нагар по новой свече или после большого пробега с неисправностью. а если свеча старая и нагар старый и новый еще не осел?
в принципе может и переливает.
