Сообщений: 664 Зарегистрирован: 05.10.08 Со дня регистрации: 6620
Мой Восход разгоняется до 95-98 км.ч. с ограничителем на ровной дороге без спуска, ход ручки газа 10 - 14 мм., дроссельная заслонка поднимается не более чем на 30%, мне не верят, что Я набираю такую скорость...
В этом посте выложу видео сегодня примерно в 22:00 по Московскому времени GMT+3
Тут есть мотоциклисты, которые разгоняли мотоцикл до такой скорости с ограничителем?
Так же я разгонял его и до 100 км.ч. и заехал на горку 15-20 градусов на скорости около 90 км.ч., неужели только мой Восход на такое способен?
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 6003
Блин. Вот скажи. КАК ты на ходу меряешь:
а) Ход ручки газа
б) 30% дросселя
в) Градус подъёма
Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 6733
Margarin написал:
я и 120 разгонял
либо ты говоришь какие переделки у тебя, потому что если по спидаку 120 то в реале это 115 и это почти 6500 в минуту.
либо не говоришь и тебя заносят в список блаблаблальщиков
Margarin написал:
а вывесив задние колесо все 140
140 по спидаку это реальные 135 км в час
при оборотах 7500
стоковый двиг когда все новое крутит 5500
восход 3м требует серьезных переделок чтобы так раскрутится
короче хоть у тебя и написано под аватаром "бывалый" - на деле ты пионер брехливый
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6563
linuxoid, наши двигатели крутились бы и до 9000 об/мин, но зажигание срезает обороты где то около 7000-7500 об/мин, так что Margarin все верно говорит.
А вот это бред. Даже в мануалах с завода пишут, мол "максимальная мощность двигателя (допустим) 12 л.с. при 6300-6500 об/мин." Но это ведь не значит, что 6500 и есть предельные обороты. Двиг то крутиться дальше, но мощность уже падает. Кривую думаю все видели
VovaNasos написал:
а) Ход ручки газа
б) 30% дросселя
в) Градус подъёма
Что за ахинею Вы пишите, Я это продемонстрирую в ролике все эти данные перед заездом, зачем это замерять во время езды? ну рассмешил :-D
Добавлено через 06:48 мин.
Я на своем Восходе с неправильно отрегулированным карбюратором, с неправильно установленным левым сальником(которыйв масле) коленчатого вала, т.е. он был направлен не в ту сторону, разгонял его со спуска 10 градусов до 115 км в час - это еще до реставрации на другом спидометре...
Причем я ехал с пассажиром.
Карбюратор конечно был без ограничителя К62В
Linuxoid - Я тебе как линуксоид - Джентушник говорю, Я Выложу видео, сегодня не получилось!
До выходных или в выходные Я обязательно выложу и звук двигателя и обороты и все все на видео!
С тех, кто не верил, по бутылке пива Рижское СССР - светлое, вышлите мне по почте!
Добавлено через 00:38 мин.
Я перед заездом сделаю полный видео обзор мотоцикла!
115 км в час это на 10 км в час быстрее чем предполагали на заводе)
это раз
с неправильно установленным сальником масло валит в итоге свеча в момент чернеет от нагара
и он не крутнется даже до заявленных пяти с половиной
если твой восход на 30% поднятой заслонке достигает максимально заявленной мощности
то на 90% открытой что в 3 раза больше и мощность возрастет в 3 раза))))))
прикинь как удивятся пацаны из конструкторского бюро)
ты им тоже напиши)) ахаха
мол так и так - на заводе новые мотоциклы собирать не умеете
я с кентами из челнов за счет качества сборки (и больше ниче)
повысил мощность в 3 раза!
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7181
linuxoid, чего ты докопался до парня? сам ты брехливый.
я писал про 7500 об/мин. sysambar, зачем ты вообще эту тему создал? пиписьками помериться? так тебе в баню или пляж для нудистов надо. а здесь форум мотоциклистов.
тема - бред. большинство сообщений в ней - флуд, оскорбления и бред. закрываю.
