19 September 2026 01:51
· Гостей: 8
Проблемы со светом
Опубликовано 03-07-2012 23:13
Со дня регистрации: 5366
Доброго времени суток! Сегодня произошла такая беда, еду знач по лесу нв Восходе 3м-01 и ни о чём не парюсь, тут внезапно пропадает дальний свет, ну думаю ладно, перегорела наверно лампочка, кое как добрался до дома на городском остановился у гаража и думаю, ведь там есть 2 спирали, и врядли перегорели бы обе одновременно, включаю знач дальний свет и смотрю на фару, а там спираль еле светится, тоесть света от неё не исходит, она только чуть чуть красненьким еле теплится, и так и та и другая спираль, опечаленый этим событием я решаю закатываться в гараж, знач сажусь и заезжая в гараж свет опять появляется, но стоило мне обрадоваться и он пропал, я даже не понял что я сделал в тот момент когда появился. Собственно вопрос заключается в том что это может быть, если он еле светится значит ток таки идёт, но как то не правильно идёт, а так называемый городской свет работает без нареканий.
Опубликовано 03-07-2012 23:39
Со дня регистрации: 5801
Пол: Мужской
значит где-то замыкает.
у меня такая-же фигня была (нашел-заизолировал-радоволся)
ametric.ru/rt33.gif
ametric.ru/rt32.gif
Восход 3м 91 год
Опубликовано 04-07-2012 05:00
Со дня регистрации: 6460
MaLiNoViY BOSS написал:
Вполне может быть... Перетряхивай проводку.
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 20-08-2012 10:03
Со дня регистрации: 5144
Ну а терь моя проблема,короче снял я кэт поставил на другой восход 2м,потом обратно поставил,и свет и сигнал пропали,вобще не знаю чё делать,В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
Ява (Jawa) 638 DEM@N'a
116,792,897 уникальных посетителей
