19 September 2026 00:41
Опережение...особенность
Опубликовано 18-03-2008 20:04
Со дня регистрации: 6784
На одном сайте прочитал, что при вращении ротора искра появляется в момент выхода сердечника датчика из зазора.
Момент искообразования соответствует моменту выхода сердечкика датчика из прорези на роторе.
(Вариант 3)
Вот спрашиваю у вас всех. Скажите ,пожалуста, в какой конкретный момент происходит искрообразование? Для простаты ответа подготовил 3 варианта:
1 Когда только в ходит в зазор.
2 Когда в зазоре.
3 В момент выхода из зазора.
Прошу по существу.
Заранее благодарен.
Изменил(а) Kazimir, 18-03-2008 20:30
SiR Меню пользователя
Опубликовано 18-03-2008 21:41
Администратор
Со дня регистрации: 7451
2 вариант: когда паз ротора датчика совпадает с зазором.
Опубликовано 18-03-2008 22:19
Со дня регистрации: 6796
2!!!! сто пудово
Опубликовано 18-03-2008 22:46
Со дня регистрации: 7111
SiR я тож так думаю
Восход-3, 1980 г.в.12В.
Опубликовано 18-03-2008 22:55
Вот где это я прочитал.
http://motovoshod.forum24.ru/?1-3-0-00000013-000-0-0-1200560486
Опубликовано 18-03-2008 23:05
Со дня регистрации: 6919
ну я выставлял по рис. 2! нормально пашет!!!!!
даже не проворачивал потом для точнейшего регулирования!
хочеш секса-найди бабу
хочеш е__ься всю жизнь-купи восход
P.S. у меня уже второй
SKYPE
Опубликовано 18-03-2008 23:22
Забыл про величину зазора...
У кого какой зазор?
Я вот думаю так:
начало искрообразования где-то между 1 и 2 положением (см. рис.), и даже ближе к 1-му.
Изменил(а) Kazimir, 18-03-2008 23:30
Опубликовано 18-03-2008 23:41
Со дня регистрации: 6860
Kazimir, Дал всем для опроса три варианта, а сам назвал четвёртыйGrin. А мне кажется между 1и2 положением ближе ко второмуsm02 (пятый вариантGrin)
Опубликовано 18-03-2008 23:56
Сам спросил и сам ответил.sm03sm03sm03
zed Меню пользователя
Опубликовано 21-03-2008 08:03
Со дня регистрации: 7128
Kazimir дракон зае..л вопросами ! значит так на картинке 2 правельный! а на счет зазора у всех по разному ! зависит от того в каком состояние генер и дачик! то что написанно в гнижке это для нового мота и мало использованного! ставишь как том 03 05 мот заводится работает с 30мин едишь все впорядке! заглушил все незаведешь! сталкивался с такими проблемами! это все зазор виноват и от этого мощность искры! и прожиг плохой бывает и мот непрет а вяло работает!
по этому делаешь так! отсоеденил от свечи бронепровод, выкрутил свечу! учтановил бронепровод между ребрами чтоб было растояние 0,6 мм и дачик откидываешь полностью назад! и начинаешь крутить гиг ! а другой постепенно приблежает дачик! и выбераешь наибольшую искру и в перед! sm08
Изменил(а) SiR, 21-03-2008 20:18
Опубликовано 22-03-2008 12:12
zed,
благодарюж!
Я так понял, что датчик должен находится на определённом расстоянии: большой зазор- плохо, малый зазор-плохо, а нужно найти золотую серединку. Правильно понял?
Опубликовано 22-03-2008 12:28
Со дня регистрации: 7320
Kazimir правильно понял
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 22-03-2008 12:42
СПС. sm02
будем искать!sm03
Опубликовано 23-03-2008 18:07
Значит так...
Заколлебался я искать эту золотую середину
Какое 0,6 ...искра при 1,5 см пробивает, а то и при2 см,то как определить???
Заметил, что чем дальше находится датчик от ротора, тем сильнее искра, так и оставил в максимально удалённом положении (гдето 4 мм).
Опубликовано 25-03-2008 14:49
Kazimir ну все правельно радуйся жизнью заводится буйт с 2 тычка на холодную как бенз попадет в цилиндр! sm30 я говорил 0,6 это минимум при 0,6 уже норма мотор а если у кого больше то значит ротор и гненер еще в отличном состояни и тебе можно по книжке регулировать! чем сильнее изношен ротор и дачик тем ближе лучьше дает искру! sm02
Опубликовано 25-03-2008 19:50
zed. СПСsm02
Восход-2 MarselGar'a
116,792,127 уникальных посетителей
