23 October 2026 02:27
· Гостей: 1
Форум » Общение » Поболтаем
один вопрос.
Опубликовано 25-06-2012 19:16
Со дня регистрации: 5597
у меня генератор 14в90вт можно ли поставить акб 12в по этой схеме?
s61.radikal.ru/i171/0907/78/ee826fc89193.jpg
и будет ли она исправно работать?
Опубликовано 25-06-2012 19:21
Со дня регистрации: 6494
dimost 777, эта схема с экспортного Минска. По идее должна работать! Но я бы рекомендовал всё таки подключить не к клемме 01, а к клемме 02 через диод. Потому что диоды слабенькие в БКС которые на клемму 01.
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 25-06-2012 19:30
а то-есть к одной клеме 02 световые приборы а к другой клеме 02 схему и акб или к клеме 02 схему потом акб и с акб всю электронику?
Опубликовано 25-06-2012 19:46
dimost 777, как там на этом Минске подключены потребители от АКБ или питаются переменкой от клеммы 02 или смешано смотри сам...
Я лишь говорил о подключении этого зарядного устройства ЗУ не к клемме 01 БКС, а к клеммме 02 через внешний диод.
Опубликовано 25-06-2012 20:07
а чё за внешний диод
Опубликовано 25-06-2012 20:12
dimost 777, который находится снаружи корпуса БКС, то есть присутствует не в самой схеме БКС, а устанавливается снаружи в дополнение к схеме...
Опубликовано 25-06-2012 20:20
а какой диод нужен?
Опубликовано 25-06-2012 21:42
dimost 777, на ток 10А в самый раз, например Д242.
Опубликовано 25-06-2012 21:45
спс
ИЖ Юпитер 5 TOPA
ИЖ Юпитер 5 TOPA
117,110,252 уникальных посетителей
