Сообщений: 2 Зарегистрирован: 19.07.12 Со дня регистрации: 5116
Иван, сам года три назад столкнулся с этой проблемой... Нашел в Нижнем тагиле ( поршень, кольца и палец) колено пришлось взять б/у...
Добавлено через 05:39 мин.
У меня у самого проблема в другом, я его запустить не могу... На нем зажигание стоит от мопеда. Крутил, вертел, ничего не получается. Говорят из за левого вращения колен вала нужно что то поменять, если кто в курсе, подскажите пожалуйста...
Сообщений: 24 Зарегистрирован: 13.06.12 Со дня регистрации: 5152
Anton_ekb написал:
Нужно контакты индукционного датчика поменять местами.
Ivan77777 написал:
Подскажите пожалуйста где в новосибирске или почтой из других городов можно купить коленвал и поршень на иж планету спорт.
заранее спасибо!
Сейчас дешевле шатун изготовить под японский подшипник чем покупать спортовский вал за 6-7тыс. и это если еще найдешь.
