20 November 2026 11:15
Вал повис(
Опубликовано 24-06-2012 20:55
Со дня регистрации: 5644
Вал переключения скоростей перестал возвращаться в нейтральное положение.
Как лечить ?
Опубликовано 24-06-2012 20:58
Со дня регистрации: 6003
Пружину менять. Колоть мотор перед этим
Опубликовано 24-06-2012 21:04
Возможно ли расколость без снятия левой крышки ?
Опубликовано 24-06-2012 21:05
DT_SE, Восход? Вот не помню(( Но масло слить однозначно придётся. Цилиндр снять, а крышку... По моему там винты крепления под сцеплением.
Опубликовано 24-06-2012 21:26
Я колол уже, где сцепление на корзине просто пружины с крючками.
Опубликовано 24-06-2012 21:28
DT_SE, под корзиной, не?
Опубликовано 24-06-2012 22:23
Со дня регистрации: 7181
колоть можно без снятия левой крышки.
Опубликовано 25-06-2012 02:14
Тимоха, как? Ведь первичный вал скреплен вместе с ведомым барабаном, и его не вынуть, не разобрав сцепление. Можно вынуть сцепление в сборе с моторной передачей, но всё равно левую крышку надо снять.
Опубликовано 25-06-2012 08:24
Со дня регистрации: 5367
нет,ненадо! Позавчера сам так разббирал мото (без снятия левой крышки) для того что бы заменить пружину длстаточно будет снять правую картеринку.
Опубликовано 25-06-2012 10:20
Всё, я понял свою ошибку, первичный вал выходит из втулки вторичного вместе со сцеплением. Всё понял, каюсь, прошу простить...
Опубликовано 25-06-2012 11:01
прощаемWink
Опубликовано 25-06-2012 11:29
VovaNasos, ты чего, не заболел ли? человеку надо только пружинку на валу переключения поменять. эта пружинка находится внутри коробки передач, т.е. после раскалывания она будет доступна для ремонта. при чем тут первичный вал?
Опубликовано 25-06-2012 12:06
Тимоха, при том, что первичный вал участвует в раскалывании. Чтобы двиг разделить, надо чтоб валы остались в какой то из половин, а из второй вышли. Вот я и почему-то забыл что вторичный вал это вообще другая песня и первичный из него свободно вынимается. Таким образом все валы остаются в левой половине, правую снимаем и ремонтируем. Всё в порядке.
Опубликовано 26-06-2012 01:06
а еще можно оставить вторичный вал на первичном, но вынуть его из правой половины картера.
Опубликовано 26-06-2012 06:00
Главное - не растерять при этом ролики.
Опубликовано 26-06-2012 09:59
Если звезду не откручивать, то ролики не растеряются)
Опубликовано 26-06-2012 10:17
DT_SE, и вторичный вал тоже никуда не выйдет) Это было дополнение к Timoxе.
Опубликовано 26-06-2012 17:30
Со дня регистрации: 6214
VovaNasos,
Почему....Если звезду ведущую снимешь, вторичный вал вылезет из правой крышки, а 40роликов засыпятся в левый картер и дальше в крышку сцепления
Опубликовано 26-06-2012 17:52
Со дня регистрации: 6325
дак и не надо звезду откручивать...
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 26-06-2012 18:05
dgoni 1
Сам звездочку во время колки не снимаю.
ИЖ Юпитер друга asmin'а
Разные мотоциклы
117,591,505 уникальных посетителей
