19 September 2026 01:19
волшебная электрика
Опубликовано 24-06-2012 17:45
Со дня регистрации: 5209
Здравствуйте уважаемые форумчане! Недавно стал обладателем Восхода 3М. Первым делом пытался завести, но он наотрез отказался. Полез настраивать зажигание и моему взору предстала следующая картина
s04.radikal.ru/i177/1206/23/f634d40b6e7ft.jpg
Сразу же появилась куча вопросов: 1) как эта система взаимодействует с БКС? 2) Что такое абрис и как , его насторить, чтобы была сильная искра? 3) нужно ли менять якорь при замене генератора на родной? 4) Какое ставить зажигание? ( для этого генератора пишут, что 4-4,5 мм, а для зм-2,5-3мм) 5) какое напряжение должно быть на клеммах катушки ( у меня до 120в)?
Опубликовано 24-06-2012 19:08
Со дня регистрации: 5305
1) никак!
Эта схема под кулачковое зажигание напряжением 6в,а у тебя 3м собственно система проводки другая(есть БКС,12в,электронное зажигание)
Вот та схема которая тебе нужна-4put.ru/pictures/small/349/1073849.jpg
Опубликовано 24-06-2012 21:50
у меня эта схема собрана(найти бы этого чудо рационализатора) и искра есть, правда слабая. Вот только не пойму зачём на таком мотоцикле было лепить допотопное ретро зажигание и устанавливать дополнительный конденсатор...... Ответь пожалуйста на другие вопросы
Опубликовано 25-06-2012 00:04
Со дня регистрации: 6501
idgi, мой тебе совет. Если есть возможность, то ставь генер с электронным зажиганием.
1. Сэкономишь кучу времени и нервов
2. Надежнее в разы
3. Лучшее искрообразование
Опубликовано 25-06-2012 00:39
извини,но с кулачками еще не связывалсяSad
Добавлено через 02:14 мин.
На кулачках вообще помоему все попростому(все на прямую). Зачем в твоей схеме БКС если там все на прямую?
Добавлено через 07:59 мин.
3) ставится в сборе генератор ,т.е статор и ротор.
Опубликовано 25-06-2012 11:57
ладно, буду искать генератор и ротор. Честно сказать для меня стало открытием, что запчасти на Восход сложнее найти чем на старуху и Паннонию..... 1)Минский ротор и генератор подойдут если что? 2) Почитал много тем про катушку( кто пишет что хорошо, кто наоборот- однозначного ответа не нашёл), скажите стоит ли ставить катушку от ИЖ или другую, или искать родную.
ИЖ ПС Raab'а
ИЖ ПС Raab'а
116,792,483 уникальных посетителей
