19 November 2026 03:34
Пропали скорости
Опубликовано 11-06-2012 22:20
Со дня регистрации: 5743
Первый день и первые проблемы... Ехал на четвертой передаче 90 км, и внезапно исчезли все передачи, мотоцикл покатился накатом, тырканья по педали ничего не дали( Потом путём долгих усилий смог включить третью передачу и с трудом доехать до дома, при этом был жуткий скрежет... Так вот в чем вопрос, что там могло быть, и как это теперь устранять?
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 11-06-2012 23:06
Со дня регистрации: 5664
Вскрытие покажет...sm09
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 12-06-2012 13:25
Samson 95,
прежде чем вскрывать хотелось бы хоть прмерно выяснить, что там может быть(((
Так что, никто ничего не может сказать по этому поводу?
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 12-06-2012 13:43
Со дня регистрации: 5860
сними правую крышку, посмотри полуавтомат и фигню)) которую его включает
Jawa 350\638
Опубликовано 12-06-2012 14:01
Со дня регистрации: 6002
@Archangel@, я бы посмотрел по порядку:
1) Рычаг сцепления
2) Трос и его гнёзда (на предмет заедания троса и постоянно отжатого сцепления из-за этого)
3) Механизм выжима сцепления (опять же на предмет заедания)
4) Сцепление (целостность дисков, иж прижатость)
И уж потом только лез бы в коробку.
А ещё проблема может быть в заднем колесе, если звезда съела шлицы и свободно гуляет относительно колеса. Однако в таком случае переключение передач было бы ощутимо.
И уж после проверки вышеописанного разбирай двигло...
Опубликовано 12-06-2012 14:20
Со дня регистрации: 5421
Вилки, шестерни
Опубликовано 12-06-2012 14:48
Самое главное, есть передачи 1, 2, и скрежещущая 3, а четвертая пропала бесследно(
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 12-06-2012 14:50
@Archangel@, а, ну это уже коробочка)))
Опубликовано 12-06-2012 14:59
вилка =), у друга такая ситуация была, каждую неделю вилку 4ой менял
Опубликовано 12-06-2012 15:08
А вообще сложно разбирать двиг на яве? За всю практику разбирал только восходы и мински....
А если это вилка, то почему 3 скрежечет?
Минск 3.112
Ява 638
Изменил(а) @Archangel@, 12-06-2012 15:09
Опубликовано 12-06-2012 16:12
она вроде за 3 и 4 отвечает - одна вилка, если нет поправьте
Добавлено через 01:51 мин.
она сгорает, разбирать так же, почти, для ротора съемник нужен самому можно сделать, там вкручивает болт и он выходит. остальное также, когда половинишь снимай 1 поршень, и еще когда снимаешь-ставишь обратно ставь траяпоЩЩке в отверстия, а то вдруг иголчатые упадут, потом опять разбирать. Удачи, ну конечно поскажу почитать книги на яваолде
Опубликовано 12-06-2012 16:54
Короче, начал разбирать, сразу же выяснил, что маслом в двигателе и не пахло, все сухо и красиво... в отверстии увидел свободно гуляющую вилку, теперь интересует следующий вопрос, как снять звезду моторную?
Минск 3.112
Ява 638
Изменил(а) @Archangel@, 12-06-2012 16:54
Опубликовано 12-06-2012 17:08
также как на восходе вроде
Опубликовано 12-06-2012 17:15
@Archangel@, откручиваешь её крепление, разбираешь сцепление, съёмником подрываешь звезду с конуса (ну или отвёрткой/приблудой с молотком, по-колхозному) и снимаешь всё вместе с цепью.
Опубликовано 12-06-2012 17:39
кабздец. а после покупки мотоцикла не судьба было проверить уровень масла в коробке?
вот они, русские мотоциклисты. а потом еще технику обсирают, что мол ломается часто.
Опубликовано 12-06-2012 19:27
Timoxa,
я ничего не обсирал... Масла не было, да и если бы залил - то оно бы стекло, потому что выяснилось, что двиг уже кололся, собран поршиво, прокладка есть, но герметичностью не пахнет и близко... Мот разобрал, двиг снял, сегодня ночью мне предстоит прочитать мноооого книг по яве sm19 Завтра буду разбирать двигатель)))
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 12-06-2012 20:26
Со дня регистрации: 6036
Ребят, а я здесь спрошу. Беда похожая. Планета 5.
В общем, сегодня снимал левый картер, проверил диски сцепления, корзину. (Кстати, корзина должна быть прикручена полностью, без каких либо люфтов?) Всё целое, сцепление буксовало из-за несимметричной затянутости дисков. Закрутил полностью все гайки, открутил каждую примерно на 4-5 мм, чтобы она выступала от колпачка (по инструкции), и отрегулировал ровность прижатия. Всё собрал, залил масло, прокатился метров 200, всё отлично работало, сцепление не буксовало.
У гаража пока сменил щётки, прибрался, потом поехал домой, тоже метров 100, приехал, всё было нормально. Через 15 минут хотел ехать кататься, проехал 50 метров и на перекрёстке хотел переключится на 1ю со 2й, но когда начал газовать, обнаружил, что скорость не включена. Остановился, давай тыркать: все скорости щёлкают, но не одна не работает. То есть можно не выжимая рычаг сцепления щёлкать скоростями, мотоцикл работает как обычно на холостых.
Ручка сцепления не ослабла и не стала выжиматься труднее, ровно так, как и было. Пробовал вкручивать/выкручивать болт регулировки сцепления, ручка реагирует, скорости никак..)
Такое было редко раньше, когда с нейтрали или 2й на 1ю переключаешься, щелчок есть, а скорости нет. Нужно ещё раз включить нейтраль и посильнее 1ю, включалось.
Добавлено через 02:35 мин.
Ах да, в эти 2 раза, пока удавалось прокатится, при повороте (вроде только при правом) слышался какой-то треск, не очень сильный, быстро прекращающийся. Казалось, что из правого картера..
Опубликовано 12-06-2012 21:29
JoIsTicK, не знаю как на Иже, а у меня на Восходе такое было sm10 когда открутилась гайка на коленвалу,крепления ведушей звезды моторной передачи. Тоже скорости включаешь, газуешь, а он не едет...
Опубликовано 12-06-2012 21:34
ATM,
Кстати.. Вот этот непонятный звук был с правой стороны.. Завтра гляну, отпишусь)
Опубликовано 12-06-2012 21:35
Со дня регистрации: 6213
JoIsTicK,
так Шестерня на коленвалу слеваsm40
Восход 2 klass'a
Восход 2 klass'a
117,573,697 уникальных посетителей
