20 November 2026 02:45
· Гостей: 1
Покраска ободов.
Опубликовано 15-03-2008 23:54
Со дня регистрации: 6855
Подскажите чем можно покрасить обода на колёсах. Серебрянкой красил не блестят не фига, пробовал красить краской цвета хрома в балончиках( краска говно: смывается бензином, когда высохнет становится как серебрянка), а захромировать негде( нет знакомых), остаётся только покраска!
И ещо кто нибудь пробовал исправлять восьмрки, если да то каким способом!
Опубликовано 16-03-2008 00:25
Со дня регистрации: 6922
DVIGLO, Что бы блестели не получится нефига. Если покрасить балоном нормально, краска смываться и слезать не будет. Самый оптимальный вариант серебрянка, а сверху лак. Красить на хроме НЕЛЬЗЯ, отвалится всё нафиг. Перед покраской хром надо снять, а снимается он шкуркой. А это такая запара снимать хром. Лично я не извращенец, и поэтому хромированые диски не крашу. А обычные диски: шкуришь до матовости, грунтуешь, шкуришь огрехи, опять грунтуешь. Красишь в три слоя с просушкой слоёв, и покрываешь лаком в два слоя. Покрышку не снимай! залепи чем-нибудь. Обрати внимание что бы растворитель, грунтовка и краска были подогнаны по маркировке. Шкурку используй водостойкую и шкури с водой вместе. Естественно после каждого этапа надо обезжиривать поверхность, кроме как между 1 и 2 слоем. Несильную восьмёрку можно исправить перенатяжкой спиц.sm02
Опубликовано 16-03-2008 00:34
Это всмысле перетяжкой спиц, всё заново переспицовывать что ли, сама всьмёрка небольшая но разгоняся до 90 км, сбрасывал газ и жопу начинало кидать. Спици я ни разу не перетягивал, потом колесо ведь надо будет центовать. Темболее спици у меня заржавели, и скорее всего ссохлись с гойками, по отламываются наверное.
Акрксил обода я прямо по ржавчине и хрому. Разводил серебрянку в нитро лаке и красил ( было года 3 назад! ).
Опубликовано 16-03-2008 00:38
Со дня регистрации: 6846
а сверху лак.
КАКОЙ??
Покрышку не снимай!
Почему???
Опубликовано 16-03-2008 00:42
Я покрывал нитро лаком( в стеклянной бутылке продаётся), ни чем не смывает.Smile
Опубликовано 16-03-2008 00:43
DVIGLOsm03, за таку покраску колёс расстреливать надоsm23sm03, Переспицовывать ненадо, просто ослабь спицы, и прокручивая колесо на оси убирай биение. Если у тебя такие спицы, то их надо менять. Распиливай болгаркой по одной, и всиавляй новые. Я бы имея такое колесо ( с восьмёркой, закисшими спицами и покраской сомнительной) выкинул бы его нахренsm02. А покрышку снимать ненадо потму что при бортировке всю краску обдерёшьsm02
Изменил(а) K-750, 16-03-2008 00:45
Опубликовано 16-03-2008 00:46
K-750: спаибоsm02,нег растает попробуем!sm30
Опубликовано 16-03-2008 00:54
То есть НЦ. Правильно понял? Если да, то я бы им не красил, а красил бы каким нибудь для авто, на худой конец-паркетным, он крепче чем НЦ.
Опубликовано 16-03-2008 00:55
DVIGLO, Всегда пожалуйстаSmile
117,586,767 уникальных посетителей
