07 November 2026 09:32
Свеча или нет ?...
Опубликовано 08-06-2012 19:43
Со дня регистрации: 5631
Тема такая, завожу Восхода, минут 15 едет потом глохнет. перекидываю на вторую свечу ( у меня вместо декомпрессора свеча) заводится, едет ещё мин 5 и встаёт. Постоит остынет снова работает мин 15.
Грешил на засорённость карба, так как в отстойнике нет сетки, сегодня поставил фильтр тонкой очистки, но проблема осталась.
Поставил новую свечу, мот завёлся и очень прилично ехал, но опять же мин 15... Причём по трассе, пока газ держу- норм, скидываю - всё, глохнет(((
Свечу выкручиваю - искра есть, хорошая.
На холодную заводится с "полтычка", всегда с первого кика. На горячую... Если выпендриваться не начал, то так же с полтычка, если начал, то всё.. можно пинать и бегать долго и упорно)))
Опубликовано 08-06-2012 19:53
Со дня регистрации: 6509
DT_SE, тут либо какой то подсос воздуха из-за нагрева и расширения либо уровень топлива в карбюраторе...
Свеча однозначно не при чём...
Опубликовано 08-06-2012 19:56
Из под головы чутог сочится маслице, может быть это причиной ?
Прокладку менял, протягивал после первого запуска на холодную.
Голову повело ?
Опубликовано 09-06-2012 05:36
Со дня регистрации: 5624
на днях такая же проблема...... но как оказалось провод из катушки вылетает а когда свечу меняю я его шевелю
ЯВАсход люблю
Опубликовано 09-06-2012 06:06
Margarin написал:
Спасибо, проверю.
Опубликовано 09-06-2012 09:03
Со дня регистрации: 6607
Греется он у тебя, и скорее всего слабо тянет
Ты попробуй выкрутить и поставить ту же свечу
Обедни смесь винтом 16 - под плоскую отвертку
Так же определись с составом бензин масло, т.е. что ты в бак льешь, может из-за этого греется?
Проверь иглу, поставь по норме, как указано в инструкции, а вообще советую тебе поменять карбюратор на время и проверить, что изменится....
Еще как вариант, выкрути карбюратор и проверь нормальная ли у тебя прокладка на картере между половинами двигателя....
Опубликовано 09-06-2012 09:12
Со дня регистрации: 6201
sysambar написал:
Это как?sm28
Опубликовано 09-06-2012 09:48
sysambar написал:
Тож думал что греется, но когда по трассе иду. с хорошим обдувом, не должен греться, + двигатель не сильно горячий, рука терпит.
Винт пробывал крутить, откручен на пол оборота, если сильнее мот глохнет.
Про масло есть сомнения что много, залил 21:1 (850 мл на 18 л). Сосед мотоциклист со стажем посоветовал 100гр на 5 л. Замешал новый состав, залил, изменений нет, только дымит меньше)
Прокладка между половинками норм, колол двиг прошлым летом, прокладка новая, протянутая.
Карб есть запасный (сейчас стоит к65В Мотомир), попробую поменять его (запасный К63Т).
Опубликовано 14-06-2012 08:23
Margarin написал:
Похоже проблема была именно в этом.
Вставил провод в катушку заново, после катался часа 2, полёт нормальный.
Ещё раз спасибо, за совет.
Ява 634-7 (бывшая) Stimul'a
Разные мотоциклы
117,260,111 уникальных посетителей
