20 November 2026 05:29
· Гостей: 7
Скрип резины на заднем колесе Восход 3
Опубликовано 06-06-2012 07:21
Со дня регистрации: 6620
Выехал на полностью реставрированном Восходе, выезжал всего два раза, оба раза шел дождь - ливень, после того, как подъехал к гаражу.. было уже сухо, на заднем колесе появился скрип резиновый, через несколько часов скрипа уже не было, снаружи....
Дело в том, что задняя звезда стоит от Восход 3, которая не полностью закрывает задний кожух и между кожухом и барабаном колеса миллиметровая щель(Если кто-то в курсе и видел, что на Восход 3 барабаны имеют выступы по краям), куда видимо попала вода, Звезда есть новая, просто интересно, что же там скрипело, может сальник колеса?.....
Скрип был резиновый 100%, как бы такой свистящий, такое ощущение что смазки нет и вода попала, или от нагрева сальника, увеличился его диаметр и давления на металл, поэтому и скрип происходит.....
Чтобы снять заднее колесо можно снять только левый глушитель или оба нужно снимать?
Опубликовано 06-06-2012 08:16
Со дня регистрации: 6733
может это скрипит цепь в кожухах резиновых
если они новые, то цепь идет туговато по направляющим резиновым
это скорее всего оно)
Опубликовано 06-06-2012 13:03
Со дня регистрации: 5637
поставь глушаками на чурку и открути всё потом подними или урони мот и вытащи колесо а звездочка останется на месте потом и её вытащи
ЯВАсход люблю
Опубликовано 06-06-2012 13:54
а ось Я как вытащу, глушитель то мешается левый, по любому его надо снимать!
Опубликовано 06-06-2012 15:06
Со дня регистрации: 5367
Подшипники в колесе хорошие?
Опубликовано 07-06-2012 07:32
Да, хорошие они новые и колеса новые, разобрал Я колесо заднее, т.е. снял его!
Сальники были сухие, смазал графитовой смазкой, для снятия заднего колеса достаточно снять заднюю правую ножку, чтобы провис правый глушитель, потом вынимаем ось и готово!
Сейчас создам новую тему про заднюю звезду, а то купил новую в сборе, мне что-то она не особо нравится!!!
ИЖ Юпитер-5 TORETTO
ИЖ Юпитер-5 TORETTO
117,589,147 уникальных посетителей
