Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5973
venom33, мотоблок Каскад покупки года так 98го жрёт 92 бенз и доволен.
Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 6184
nestor bee,
Смотря что у тебя написано в инструкции к мото. Если двигатель не форсированый, типа иж 49, 56 , м72, то им нужен был аи 60-72, в этом случае можно убрать прокладки и под цилиндра и головки, и сделать зажигание пораньше. А например мотоциклы уже 80годов спокойно переживают эту подмену. Лью в юпитер 3 92 и ничего. Ходя в голове все же крутится снять прокладки из под головок.
BrezhNev, хД Юпитер 3 - модель 70-х))) Кроме того, на Юпитерах прокладки под головками и так не стоят)))
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6533
C этого сезона тоже отказался от 80-го. Он у нас конечно есть, никто отменять не собирался, но разница в цене 80 и 92 просто мизерная. А на 92 движок работает лучше
RAVSHAN, , на последний звонок катались к соседнему городу на ГЭС, по пути заправка. 92-й бенз - цена 25-40, 80-й: цена 25-40.
Сообщений: 832 Зарегистрирован: 11.11.08 Со дня регистрации: 6553
Интересно, как отреагирует Ковровец К-175В на высокооктановый бензин? Судя по ссылке на статью вроде как бы можно, только зажигание более ранние выставить, и масло чуть больше нормы залить.
Boroda76, 92-й то высокооктановый, как же х)) Нормально отреагирует. Мало двухтактное лей, ковёр доволен будет))
Кстати насчес масла интересная штука выходит: решил провести очень простенький эксперемент. Взял обычное минеральное М8В, полусинтетику ZIС и полусинтетику ХАДО. Налил на специальную мини-сковородку горелку и поставил на газовую плиту. Сначала испробовал М8. Результат: загорается довольно быстро горит очень хорошо и оставляет после горения жижу вперемешку с очень нехилым нагаром, при этом жижа эта все смазывающие качества теряет. ZIГ и ХАДО держали высокую температуру очень даже неплохо, загорелись где-то минут через пять-шесть, что одно что другое. Текучесть при высокой температуре у них отменая, а вот у М8 так более-менее на 3 с плюсом 4. Вот и делаем выводы. Думаю лить хорошую полусинтетику или синтетику после замены поршневой на своем Восходе.
Boroda76, надо лить специальное двухтактное масло типа МГД-14 (или от известных производителей такое с надписью 2Т). Насколько мне известно (но могу ошибаться, в этом случае прошу поправить), в двухтактном двигателе смазка осуществляется больше рабочей смесью, чем продуктами её горения, поэтому шибко стойким к температуре масло не должно быть. И чем меньше от них остатков (которые потом текут через выхлопные трубы и другие дыры) - тем лучше.
p.s. Повторюсь, могу ошибаться насчёт "смазка осуществляется с помощью..."
Сообщений: 419 Зарегистрирован: 27.07.09 Со дня регистрации: 6295
у нас 80 есть только на 2х заправках цена 25.00-26.30
92 стоит 25.00-27.00
и в восход1 и в уазик лью 92, оба довольны))))
так что нечего париться и радуйте технику 92м
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г) Быстро поедешь-медленно понесут!
VovaNasos написал: Boroda76, надо лить специальное двухтактное масло типа МГД-14 (или от известных производителей такое с надписью 2Т). Насколько мне известно (но могу ошибаться, в этом случае прошу поправить), в двухтактном двигателе смазка осуществляется больше рабочей смесью, чем продуктами её горения, поэтому шибко стойким к температуре масло не должно быть. И чем меньше от них остатков (которые потом текут через выхлопные трубы и другие дыры) - тем лучше.
да так то оно так, но ведь на гильзе цилиндра должна ВСЕГДА быть пленка масла, или как эту пленку называют масляный клин. А пленку эту создает все же полусинтетика и синтетика лучше, не говоря уже о том что стойкость к высокой температуре у синтетических масел лучше, а значит не теряются смазочные свойства. Вот и буду лить наверное мотосинтетику 2т
Сообщений: 238 Зарегистрирован: 06.09.10 Со дня регистрации: 5889
VovaNasos,
насколько мне известно очень популярен мотоблок "нева",у самого такой есть,и большинства населения моего региона ,не на японских движках а на российских,и кушает так только 80
