19 November 2026 21:37
Педаль заднего тормоза. Восход 3м.
Опубликовано 29-05-2012 19:06
Со дня регистрации: 5427
У меня вознкила такая проблема: после тщательной разборки мотоцикла не могу нормально поставить педаль заднего тормоза на шличы чтобы она не провисала вниз и не ходила туда-сюда. Может кто сталкивался с ентой проблемой?
Е есчё: достался восходакер мне без центральной подножки, пришлось её долго поискать по нашему не столь крупному городку, но всё-таки нашел. Но теперь встал вопрос, как её поставить, ведь крепления я на раме нашел, а вот не вдупляю. Помогите, если не трудно. Ну а фото в собранном состоянии через пару недель с меня.
Опубликовано 29-05-2012 19:16
Со дня регистрации: 5636
тормоз пружинкой фиксируется это вертикальное шатание а горизантальное затяни по крепче.... подножка- поднимаешь или ложишь мои на бок и штырь забиваешь и одень пружину
ЯВАсход люблю
Опубликовано 30-05-2012 18:59
Со дня регистрации: 5561
VoShoD_,
центральная подставка крепиться на оси,стоит копейки,ну и еще нужна пружина к подставке,пружину ставить немного гиморно. Могу выложить фотки центральной подставки,недавно ось менял.Кстати ось должна быть со стопорный кольцом,чтобы не вылетала.
Добавлено через 13:22 мин.
VoShoD_,
Кстати у меня тоже была проблема с педалью тормоза,снимал заднее колесо, проверь стоит ли пружина , если стоит,то тогда рычаг заднего тормоза переставь или поверни по часовой стрелке, извини не знаю как точно словами описать.Просто у меня тоже поначалу педаль тормоза немного опускалась, а потом я понял в чем проблема.
Опубликовано 04-06-2012 22:52
Та же самая фигня, то же опускалась, но как-то вдуплил сам что с ней не так. Теперь всё отлично. Спасибо. А вот фото подножки, стопорного кольца очень мне поможет. Ось я не знаю как поменять, и зачем??? Она вварена походу дела, потому как я её выбить не смог.
Опубликовано 05-06-2012 08:06
Со дня регистрации: 5366
ось,на двух концах этой оси есть проточки пол стопорные шайбы . Ось не должна быть преваренной.
Опубликовано 06-06-2012 21:55
VoShoD_,
Ты прокакую ось говоришь,если про ось тормоза,на которую крепиться ножка,то она снимается легко,ну может и стоит где стопорное кольцо. ты главное скачай инструкцию или книги по восходу,там по картинкам все ясно будет.
Добавлено через 03:54 мин.
Кстати ось эта в виде буквы Г, ее в левую сторону надо снимать,она может чуть тяжело выходить,та ты ее молотком под стучи потихоньку,я свою снял, промыл от грязи,смазал и поставил. Вчера купил новую,так как зубчики на старой стачились,и ножка шатается на оси,болт на ножке больше не зажимает.
Изменил(а) alexnet2011, 06-06-2012 21:55
Опубликовано 07-06-2012 17:20
Да нет, про ось на которую надевают центральную подставку. Инструкцию я скачал, посмотрел, но так и не понял: как надеть подставку на восходакера, которой у меня пока и нет(но скоро будет). Кстати, аlеxnet, кинь. пожалуйста фотки. Оч. надо)
Изменил(а) VoShoD_, 07-06-2012 17:23
Опубликовано 08-06-2012 07:19
VoShoD_,
Чего именно выложить фото, я вечером уже уезжаю.Если успею то выложу.
Добавлено через 02:10 мин.
У подставки 2 отверстия вверху,берешь подставку и ставишь к раме,где она стоять должна. Сейчас выложу пару фото.
Добавлено через 25:19 мин.
VoShoD_,
Специально для тебя выложил фотки моей старой подставки и новой с осью,ось продается отдельно и должна быть со стопорным кольцом,которое ставиться в прорезь оси после установки оси к раме в отверстия,но на фото кольца нет, Старая подставка у меня кривая,там большая шайба стоит и болт в резинке, кусок отломался выступа для ноги,на это не смотри. Если че пиши,помогу.
s019.radikal.ru/i644/1206/4b/778d397917d5.jpg
s019.radikal.ru/i626/1206/a9/df008435246a.jpg
s019.radikal.ru/i601/1206/cf/a37c287537e1.jpg
s019.radikal.ru/i603/1206/1f/cde05c45dad4.jpg,
вот так должна стоять ось,
i047.radikal.ru/1206/c9/f96771e3c60e.jpg
i001.radikal.ru/1206/05/9efda5a21834.jpg
s010.radikal.ru/i314/1206/63/f40c9c41b1b0.jpg
s019.radikal.ru/i642/1206/ed/cf01cc7911cc.jpg
s019.radikal.ru/i639/1206/4b/041bae6d7854.jpg
Добавлено через 03:11 мин.
Извиняюсь за качество фото. Надеюсь тебе поможет! sm67
Добавлено через 09:02 мин.
243555149 моя аська
Изменил(а) alexnet2011, 08-06-2012 07:15
Опубликовано 03-07-2012 22:23
Вот спасибо, всё предельно ясно теперь. Я примерно так и полагал. Только вот теперь осталось найти енту подставку и стопорное кольцо.
Добавлено через 54:19 мин.
Можете сфотографировать отдельно стопорную шайбу и подсказать точное название её.
Добавлено через 37:20 мин.
Братцы, выручайте, осталось найти размер стопорной шайбы на ось и усё. Буду собирать)
Выложите, если не трудно, фото с размерами. Заранее, спасибо.
Опубликовано 05-07-2012 19:30
VoShoD_,
Извини,мот в деревне, но шайбу можно сделать самому, а проще возьми каленую проволоку тонкуюи пару витков сделай вокруг оси где углубление под стопорную шайбу есть и пасатижами скрути кончики,тока этой делай когда поставишь ось с подставкой,там правда не удобно будет, получиться типа стопора для оси. Я пару раз покупал ось для подставки,в первый она была со стопорной шайбой,а в другой нет. В эти выходные если поеду в деревню,то сфоткаю и замерю ее.
Опубликовано 09-07-2012 11:04
alexnet2011, я думал на счёт проволоки, но мне проще сделать щайбу по размеру, потому как есть свободный доступ к одному местному заводу.
i4i Меню пользователя
Опубликовано 30-08-2012 11:38
Со дня регистрации: 5194
Камрады, реставрирую потихоньку Восход-2 1974 года, столкнулся с той-же проблемой по центральной подставке, во втулке, приваренной к раме сидит шпилька для крепления центральной подставки (наглухо сидит). По бокам шпильки отверстия для шплинтов. Я так понимаю шпильку надо жестоко выбивать из втулки?
Опубликовано 30-08-2012 11:51
Со дня регистрации: 6732
i4i,
выбивай ее но только аккуратно
Восход 3М-01 SPIRE
Восход 3М-01 SPIRE
117,582,678 уникальных посетителей
