Сообщений: 133 Зарегистрирован: 05.10.11 Со дня регистрации: 5524
народ нужен совет, предлагают минск не дорого, в целом меня устроил завелся с пол тыка, свет весь работает, по виду не потрепанный, пробег 8500 км, единственное что меня пугает это довольно сильно звенит палец. Кто в курсе подскажите как это страшно или нет, и насколько трудоёмким будет ремонт, ну и что там вообще придется ковырять.
Сообщений: 619 Зарегистрирован: 15.06.11 Со дня регистрации: 5636
а ты в движку и не лезь- сними бак, открути карб, 4 шпильки на головке и снимай, закрой тряпкой камеру коленвала, вытащи из поршня стопорные кольца и выбей палец, собирай в обратном порядке
значит там кроме пальца звенеть больше не может не чего, и это все дело не особо тяжелое поменять, поменяю потом масло надо лить как обычно будет 1:25 или как по обкатке 1:20?
Сообщений: 238 Зарегистрирован: 06.09.10 Со дня регистрации: 5918
может быть убита втулка(если конечно не сепаратор).если да то надо заменять втулку.разворачивать придется,а это минимум на часа полтора(ну хотя это на планете) может и до получаса свести смотря какая развертка
