19 September 2026 01:18
Электрика издеваеться
Опубликовано 22-05-2012 00:33
Со дня регистрации: 5454
У меня восход 3 м такая проблема
месяц назад моцык ездил всё норм
потом через неделю начало из глушака стрелять потом всё прошло само
вот недавно пропал свет и нечего не работает
даже гудок
бывает что еду свет сам появиться бывает очень ярко как надо а бывает как свечка
как только заведу включу что нить или гудок проверю не работает
ручку газа до упора на секунды 2
и начинает что то появляться
иногда на секунд 5 свет какой надо или газовать оч часто на большие обороты тоже кое какой свет есть
бывает когда даже газуешь ничё не горит
подскажите что делать
я кэты менял проверял всё как и было ничего не меняеться
Опубликовано 22-05-2012 01:12
Со дня регистрации: 5238
генератор смотри где-то провод замыкает ,или проводка,реле поворотников посмотри,может там провод болтаеться .все штекера пошевели,причин много проблема одна (((
Добавлено через 03:25 мин.
скорее всего, это провод на генераторе,который идет на букву о, или з.
Опубликовано 22-05-2012 13:50
Я думал у друга взять генератор на пробу себе поставить может будет работать всё
мне кажется что в нём дело всё
Опубликовано 03-06-2012 20:24
Со дня регистрации: 5234
Дарова пацаны!У меня очень большая проблема!Так расказываю!Купил восход 3м01 искра сначала была потом пропала поставил новый кэт завёл потом заглох опять искра пропала поменял бабину опять искра появилась завёл 1 мин поработал опять заглох искра пропала! Я не знаю чё делать помагите!
Опубликовано 03-06-2012 20:47
Со дня регистрации: 6460
Vitalik1995, выдерни провод от клеммы Д на выходной фишке БКС.
Опубликовано 04-06-2012 20:22
Дарова пацаны!Чё такое Завожу мотай поработает 1мин заглох через час опять заводится чё такое?
Опубликовано 04-06-2012 21:18
Добавлено через 42:11 мин.
Искра пропадает!
Опубликовано 04-06-2012 22:30
Со дня регистрации: 5305
Vitalik1995 написал:
Искра пропадает!
Да мы то откуда знаем. Нехер в чужой теме постить,у ебя своя есть вроде бы там и пиши.
Опубликовано 05-06-2012 01:28
Со дня регистрации: 5684
Vitalik1995,
отсоедини шланг от карба, открой краник и посмотри - бенз должен хорошо течь, проверь дырку в крыжке бензобака. Что сделано вообще тобой по устранению причины и мало инфы вообще.
Опубликовано 05-06-2012 07:22
Со дня регистрации: 6219
Автор! Напиши название темы без грамматических ошибок! а то аж глаза режет!Nevada, приведи проводку в рабочее состояние, сядь и проверь всю полностью.
В жизни как на мотоцикле, третий либо лишний, либо в коляске.
ИЖ Юпитер 5 grom'a
ИЖ Юпитер 5 grom'a
116,792,473 уникальных посетителей
