13 November 2026 04:12
Чем смазывать цепь ?
Опубликовано 21-05-2012 07:58
Со дня регистрации: 5637
Смазал М8в, через 2 недели цепь уже сухая.
Опубликовано 21-05-2012 09:18
Со дня регистрации: 5878
я солидолом смазываю
Опубликовано 21-05-2012 09:27
Со дня регистрации: 6547
Идеальный вариант.., если цепь стоит в кожухе, это промыть ее в бензине от старой смазки и проварить ее в графитке.., то есть заранее в металлической посуде растопить графитовую смазку и погрузить в эту жижу саму цепь и пусть лежит там пока все не остынет.., смазка проникнет во все ролики и сочленения звеньев и там застынет.., потом эту цепь ставишь на мотоцикл, можно еще в сам кожух добавить этой смазки, прям столовую ложку - лишним не будет.
Если же цепь пользуется без кожуха, тогда ее так же провариваешь в графитке как я уже написал выше., но после того как цепь достанешь из посуды, лишнюю смазку сотри тряпкой с наружных поверхностей, чтобы при езде тебя и пассажира не закидало лишней смазкой.., ну и процедуру по чистке придется делать чаще, так как без кожуха пыль садится на цепь моментально и создает некий образив, который жрет звезды и снашивает цепь гораздо быстрее чем если бы она была в кожухе.
Еще есть альтернативный вариант, купить в специальном магазине, смазку для мотоциклетных цепей в баллончике.., но по деньгам это конечно будет дороже.
sm39
Опубликовано 21-05-2012 10:43
Графитная смазка есть, цепь в кожухе.
Попробую промыть и графиткой смазать...
Опубликовано 22-05-2012 09:15
Со дня регистрации: 5992
Смазка графиткой это очень большой геморой - испортиш посуду, изгадиш плиту и сам как трубочист будеш, весь мотик тоже испачкаеш)))
Балончик стоит 100 рублей - не так уж много. Зато попшикал и не грязи ни вони всё ок. Давно уже пользуюсь балончиком - проблем не выявлено.
Опубликовано 21-01-2013 19:14
Со дня регистрации: 5078
valery написал:
Вот недавно тоже приобрел балончик - смазка цепных механизмов называется. Удобно побрызгал и не паришься.
Изменил(а) thechief, 31-01-2013 08:15
Опубликовано 22-01-2013 06:15
Со дня регистрации: 5996
thechief, valery, смазка в баллончиках не годится. Дело в том, что она предназначена для цепей O-ring, X-ring или им подобных. Отличие в том, что на цепях Совок-ring все детали голые, а в упомянутых выше внутренности роликов уплотнены резиновыми колечками (Х-ринг или О-ринг зависит от их профиля, соответственно в виде Х и О). Смазка внутрь роликов закладывается на заводе и на весь срок службы цепи остаётся там без воды, грязи, пыли и тд. Для таких цепей достаточно внешней смазки из баллончика, которая смягчает трение между звездами и цепью. Не более. В наших советских цепях никаких уплотнений нет, смазка - это заводской солидол, который вылетает оттуда довольно быстро из-за отсутствия уплотнений. Благодаря кожуху цепь не засирается изнутри грязью, водой, мусором, но смазки там уже нет, и происходит трение металла о металл, ускоренный износ роликов, и вскоре цепь начинает греметь, звенеть, короче - приходит в негодность. Именно для того, чтобы заложить смазку в каждый ролик, цепи проваривают в смазке, а не просто мажут снаружи. Процедуру описал Мотоболист. Графитка используется потому, что она не вылетает и не вымывается со временем, вынуть её можно разве что специально с помощью бензина, керосина и тд. Я в виду неимения графитовой смазки варил цепь в синьке (такая смазка для карданных передач синяя). Сколько ездил - не вылетела.
p.s. valery, во-первых специальную металлическую баночку можно вырезать и ничего не изгадить (например, от масел Zic или т.п.), непосредственно рядом с мотоциклом никто тебя совершать операции не заставляет. А про плиту дак ваще бред.
Изменил(а) VovaNasos, 22-01-2013 06:17
i4i Меню пользователя
Опубликовано 26-03-2013 19:48
Со дня регистрации: 5188
VovaNasos, А сколько по времени нужно варить цепь? Действительно, по опыту, смазка цепи из баллончика не проникает во внутрь роликов.
Опубликовано 28-03-2013 13:16
Со дня регистрации: 5205
кстати, если уж речь зашла о всяких там RINGах, может кто знает маркировку цепи, подходящей под восход? тобишь аналога нашей? есессно количество звеньев то будет больше но никто не мешает отстегнуть нужное число!
Опубликовано 28-03-2013 14:17
i4i, 5-10 минут за глаза, постоянно помешивая. Соль-перец по вкусу)
Добавлено через 02:26 мин.
bayk, мешает. Ринги это дело не любят. Приходишь в более-менее профессиональный мотомагазин, где продают запы для иномарок, показываешь им свою цепь (или результаты измерений ширины, количества звеньев, шага цепи и т.д. - всё, что написано в подробнейшей маркировке), они тебе подбирают ринг. Только толку с него 0 на Восходе - деньги на ветер.
Опубликовано 28-03-2013 16:17
VovaNasos, у нас продают на восход/минск такие парашливые цепи, что просто ужос! это не цепь а какой-то кусок сырца.
Опубликовано 28-03-2013 16:31
bayk, ну дык заказать надо))
Опубликовано 28-03-2013 16:48
Со дня регистрации: 5555
Я свою новую цепь проварил в графитовой смазке, и нормально, по времени цепь дольше растягиваеться, я доволен. А в балонах это несерьезная смазка. А насчет посуды, нашел старую глубокую миску и в ней на газу расстопил смазку,да согласен она воняет, но это стоит этого. До этого цепи расстягивались очень быстро., а сейчас реже.
Добавлено через 04:28 мин.
Я до этого брал вот эту цепьhttp://www.bike53...d=85670131,но она расстягиваеться быстро,сейчас прикупил прибалтийскую http://www.bike53...mp;id=1071,еще не ставил. Так что не ленитесь проваривать в графите, делов на 20 минут.
Опубликовано 04-10-2014 11:58
Со дня регистрации: 4423
alexnet2011 написал:
fxclub
по чем прибалтийская у вас встала?
Опубликовано 04-10-2014 19:54
Со дня регистрации: 5407
А у меня на всех мотоциклах которые были , всегда цепь смазывалась сама через текущий сальник ведущей звезды !
Этой весной поставил новую цепь , она была в заводской смазке - а сейчас уже сама смазывается sm03
Восход 3М fji
Восход 3М fji
117,344,574 уникальных посетителей
