19 September 2026 00:13
Помогите разобраться с электрооборудованием
Опубликовано 16-05-2012 13:28
Со дня регистрации: 6193
Начну всё по порядку, Мотоцикл восход 3м ездил в прошлом году на нём, стоял генератор 14 v 90w (внутренний датчик) соотвественно с коммутатором на 90 w также, если не ошибаюсь маркировка 70.3437, лигался он у меня сильно всё время и ротор вечно откручивался, поэтому после зимы прикупил генератор (14 v 65 w с внешним датчиком) и коммутататор (про него тема отдельная... он без префикса вообще не "262." и не "70." sm45 продавец заверил что мол белларусский или там какой то поэтому стоил 600 руб, если кто нибудь слышал покупал такой пишите в теме пож) поставил я на мотоцикл ротор новенький зажигание всё дело по делу сразу скажу на обрыв обмоток или ешё чего генератор особо не смотрел просто он абсолютно новый и я не предал значения, поставил значит всё провода подсоединил к генератору старые с прощлого зажигание руководясь данной схемой http://s018.radikal.ru/i506/1202/52/88c36351e8b9.jpg ,
по пробовал новый коммутатор вставил фишки всё пытаюсь найти хоть какой то признак жизни ширкую ножкой без свечи смотрю на ротор всё вращается, жму на сигнал не кряхтит... трогаю свечу... ни чего свет ни чего... попробовал совский коммутатор (старый) та же фигня, нашёл коммутатор с префиксом 262.3437 (чисто восходовский вообщем) пробую снова не фурычит ни чего вообще, делаю снова руководясь той схемой пытаюсь получить искру на прямую, то есть беру два провода, на выходе подключаю, к клемме "К" один провод, к клемме "М" другой. подсоединяю к бобине (она у меня стояла не родная с машины с какой то и прекрасно работала с прошлым зажиганием) не фурычит(палец в колпак) беру другую бобину тоже от машины совершенно новую только, тоже не работает. Взял родную бобину туда засунул провода сюда, все равно не работает. Потом случайно заметил что если беру один провод с клеммы М в одну руку с клеммы К в другую меня бьёт током именно в тот момент когда выбойна на роторе совпадает с датчиком, меня ясное дело здорово сначала тряхонулоsm03 ну потом пробую на себе эти провода бьёт да точно в нужный момент, соединил их с друг с другом (провода) не бьёт... бьёт только если они с друг другом тесно не контачут. а к бобинам присоединяю ни капельки не бьёт ни какого признака жизни... Прошу совета, что я не так сделал? или чего сгорело?
Опубликовано 16-05-2012 13:51
Со дня регистрации: 5941
MoNsTeR, после таких махинаций могло сгореть всё что угодно Wink Впредь лучше сразу обращайся сюда, а лучше - в мануал, раздел Электросхемы.
Итак. Не советую на Восходах использовать любое левое оборудование. Даже если продавец уверяет, что всё отлично работает - разворачивайся и иди ищи родной коммутатор 261.3734 или 262.3734 для генератора 14в65вт. Бобину ставь родную или ижовскую (ничего личного, просто работоспособность этих двух агрегатов проверил на личном опыте). Все провода подключай по схеме, напрямую с генератора уж точно ничего пихать не надо. Схем в инете полно.
p.s. От Совы коммутатор тоже не подходит.
Опубликовано 16-05-2012 15:38
VovaNasos,
оборудование я бы не сказал что левое... Он сказал что два производителя коммутаторов есть китай - 400 р и белоруссия - 600 р, вот и взял что подороже, выглядит он качественно но фишка в него родная даже не влазиет... а так все габариты и обозначения почти идентичны оригиналу. Да и хрен с ним с этим коммутом забил я уж на него, я же писал что родной нашёл... 262.3734 у меня коммут и с ним нет ни каких признаков жизни, бобину родную пробовал, с ней тоже не выдаёт искры (да и я не вижу я разницы что родная что автомобильная всё одно и тоже) да и не думаю что что может сгореть я же с кика все махинации данные делал, сомневаюсь что там на столько всё хлюпенько чтобы сгореть
Изменил(а) MoNsTeR, 16-05-2012 15:39
Опубликовано 16-05-2012 16:48
Со дня регистрации: 6460
MoNsTeR написал:заметил что если беру один провод с клеммы М в одну руку с клеммы К в другую меня бьёт током именно в тот момент когда выбойна на роторе совпадает с датчиком
Если всё так как говоришь, то цепочка генератор -- коммутатор собрана правильно! ведь накопительный конденсатор, при твоих действиях, разряжался тебе в руку. Клемма М коммутатора должна быть соединена с массой, клемма К коммутатора должна быть подключена к катушке зажигания, и клемма М стоковой катушки зажигания должна быть подключена к массе.
Только при этих условиях зажигание должно работать!
Коммутатор всё таки походу ещё цел! Но их сняли с производства уже, да и качество сборки было не ахти, видел отзывы в сети по их доделке, хотя внешний вид у них отличный.
Опубликовано 16-05-2012 18:06
ATM, то есть держа в руках бобину с подключенными "М" и "К" на прямую, искра не должна быть? Бобина обязательно должна быть просто сама как бы сидеть на массе (раме)?
Опубликовано 16-05-2012 18:52
Уж простите, что вмешиваюсь, но
MoNsTeR, сидение бобины на массе - это как раз таки то самое явление, которым управляет система зажигания. У бобины есть две обмотки - первичная и вторичная. По сути - трансформатор. К первичной обмотке подключены во-первых вторичная обмотка, во-вторых контакт массы. При замыкании бобины на массу ток идёт к первичной обмотке, оттуда на массу. На вторичную обмотку ничего не идёт, поскольку ток идёт там, где сопротивление меньше, то есть на массу. Искры нет. Как только бобина от массы отцепляется, то ток с первичной обмотки идёт не на массу, а на вторичную обмотку, преобразуется в огромное количество вольт и через свечу, воспламеняя горючее, уходит на массу. Контакты замыкают первичную обмотку на массу механически, в бесконтактных системах это делается через сигнал датчика, идущий в коммутатор.
Опубликовано 16-05-2012 20:03
MoNsTeR, давай ещё раз, но сначала несколько моментов.
На входной фишке БКС, клемма М подключается к выводу Д1 генератора, то есть здесь мы имеем только массу датчика!
Масса обмоток освещения и зажигания генератора соединяется с его корпусом и соответственно двигателя. Заметь! свеча контактирует с двигателем!
Таким образом просто подключая проводом клемму М от БКС с массой катушки зажигания, без подключения этой клеммы ещё и к массе самого мотоцикла или корпуса двигателя, искры не будет! Всё дело в массе...
Опубликовано 19-05-2012 07:50
во общем такая ситуация все равно интуиция подсказывала, что, что-то с коммутатором и купил я еще один коммутатор уже с префиксом 252. (бобина опять же от машины) и о чудо искра появилась. Вообщем проблема решена и можно закрывать тему. Всем спасибо.
Опубликовано 19-05-2012 07:53
MoNsTeR, так что получается предыдущие коммутаторы неисправны? или сделал всё как тебе говорили...
Опубликовано 19-05-2012 08:00
Да АТМ, прошлые коммутаторы были не исправны, махинации с массой результата не давали.
Опубликовано 19-05-2012 08:05
MoNsTeR, Главное всё получилось! удачи!sm02
Минск Лидер Scorpion'a
116,791,861 уникальных посетителей
