Сообщений: 9 Зарегистрирован: 11.03.08 Со дня регистрации: 6830
всем привет! у кого есть квадроцикл на базе восхода по паспорту ЗДК кто их производит? есть сайты,ссылки по этой техники..
кто знает подкиньте,всех за ранние благодарю
Сообщений: 930 Зарегистрирован: 20.05.08 Со дня регистрации: 6760
Технические характеристики
Тип двигателя одноцилиндровый двухтактный с принудительным охлаждением
Объем двигателя, куб. см 175
Максим. мощность, кВт 8,1
Максимальная скорость, км/ч 40
Расход топлива, л/100 км 4,5
Трансмиссия реверсивная с блокируемым дифференциалом, с понижающей передачей
Напряжение сети эл. оборудования, В 12
Мощность генератора,, Вт 65 (90)
Система зажигания электронная бесконтактная
Шины, дюймы (мм) широкопрофильные 6,7*10 (580*270)
Масса буксируемого прицепа, кг 375
Масса перевозимого дополнительного груза, кг 80
Дополнительное оборудование передний и задний багажники, устройство для буксирования прицепа, универсальное прицепное устройство для навесного оборудования, подрессорные передний мост и руль
аппарат класс у меня токай ток завести не магу уже месяц чё случилось не пойму в том гаду горя не знал с пол тыка,зимой в мороз заводил,ну щя чёт не пойму, в о братку бьёт,как пизданёт потом в глушитель чё случилось не пойму,зажигание новое карбюратор тоже
dmrezy Если у тебя генератор такой то может он намок или отсырел тогда будут перебои у меня тож такое бывает.
Ещё можеш свечку поменять.
А с толчка пробовал?
Может это не генератор.
С толчка или с буксира попробуй
Если карб отрегулирован нарм знач что-то из электрики
И ещё генератор не рогай не на прямую ни на кривую не подсоеденяй (я тож дурак генератор крутил теперь мучаюсь) сночало проверь катуху поставь заведомо исправную.
может у тебя игла в карбюраторе упала проверь обезательна как она держится
такова чёрта тока с буксира надо,а толку если всё в порядке он и с гика завестись должен,на прямую надо пробовать где то на форуме было как на прямую подключать не магу найти,мне кажется что искра очень частая вот наверное причина
я сталкивался со многими неисправностями вот ща перечислю чшоб знал на будюющее
1.Когда будеш снимать принудительное охлаждение не потеряй регулировачные шайбы
2.Когда едеш на обыйной скорости не переключайся на понижиную пока не остановишся это очень важно если пенебречь то натежитель цепи отколится от рамы и всё ему 3.14здец
3. Ничего попусту не разбирай
и ещё к каком городе находишся?
Так что он после замены генератора не заводится? или ты на этом генераторе уже ездил?
Pacha написал:
