18 September 2026 23:53
Слабый свет на Минске 3.112
Опубликовано 29-04-2012 18:48
Со дня регистрации: 5978
Всем добрый вечер sm47 . Народ на моем минске на малых оборотах свет горит очень ярко, но стоит увеличить обороты двигателя он сразу начинает тускнеть. Клеммы с бкс о1 и о2 подсоединял на прямую свет горит очень ярко но лампочки перегарают при высоких оборотах . У меня вопрос можно ли что бы у меня так напрямую было но поставить какой нибудь стабилизатор или какой нибудь диод, чтобы лампочка не перегорала, а то бкс разбирать как то не хочется. Заранее благодарен.
Опубликовано 29-04-2012 18:49
Со дня регистрации: 5545
а у тя генератор на сколько вольт???
Опубликовано 29-04-2012 18:56
andriy01 написал:
У меня генератор 12 вольт 65 ватт
Опубликовано 29-04-2012 18:59
у меня раньше тоже лампочкки горели, но поставил зажигание 6 вольтовое и все норм і свет почти как на 12 вольтовом генераторе
Опубликовано 29-04-2012 19:05
[quote]andriy01 написал:
у меня раньше тоже лампочкки горели, но поставил зажигание 6 вольтовое и все норм і свет почти как на 12 вольтовом генераторе[/quote
У меня нет 6 вольтовых ломпочек. (((
У еня на минске 3.115 стоит 6 вольтовое зажигание на малых оборотах свет горит тускло а на высоких ярко так должно быть ? или он и на низких и на высоких одинаково должен гореть?
Опубликовано 29-04-2012 19:08
так должно бить
Опубликовано 29-04-2012 19:12
andriy01 написал:
так должно бить
вот этим меня не устраивает 6 вольт на 12 он и на малых и на высоких ярко горит, но у меня ща накрылось (((((((( я слышал что на прямую делают клеммы света без бкс и на провод массы с лампочки ставят диод, что бы лампочка не перегорала но какой я не имею понятия (((((((((
Опубликовано 29-04-2012 19:18
не знаю я ище так не делал ( может у тя чета с еликтроникой, может где проводок пробивает что лампочки горят
Опубликовано 29-04-2012 20:03
Со дня регистрации: 6460
Leshka, просто поменяй БКС, да да это самый верный и простой путь...
Если ты с диодом на вы, то собирать стабилизатор тебе рановато...
Опубликовано 29-04-2012 20:29
Со дня регистрации: 5684
http://images.yan...&lr=15 Найди в старой плате от ТВ или радио и т.п. вживи в разрыв БКС на клемму "02" только не не тот провод что идет на повороты а на тот что уходит на питание потребителей. Полярность любая.
Добавлено через 02:32 мин.
и в стоп вставь на 24 В лампу.
Опубликовано 29-04-2012 20:32
XY, диод нужен на ток 10А не меньше! и найти его в старом телевизоре или радио просто не реально!
Опубликовано 29-04-2012 20:33
потянет ЛЮБОЙ, проверено на проактике.
Опубликовано 29-04-2012 20:46
XY, sm03 ну как же если пустить ток 10А через предохранитель рассчитанный на 2А, то что произойдёт с предохранителем... правильно! аналогично и диод...sm09
Опубликовано 29-04-2012 20:55
как бы там не было, вот случай жизненный: в подвале решил вставить диот в проводку, чтобы лампочки не менять раз в 3 недели... диод был вот такой http://images.yan...&lr=15 размером с полногтя на мезинце, ток не помню, но не много... две лампочки - одна 150Вт, другая 60. Правда, провода были "лапша" телефонная, все работает по сей день.... Есть этому объяснения? Таких диодов купил штук 10-ть с тех пор их юзаю в проводках бытовых (220В) не разу ничего не погорело.
Добавлено через 03:34 мин.
I=U/R(P) 12/45=0.26А.
Опубликовано 29-04-2012 21:03
XY, объясняю популярно! лампа 150Вт потребляет 1,5А работая в сети 220В, а если учитывать падение на лапше то и ещё меньше! Если твой диод на 2А то он вполне
спокойно работает. Вот и всё! Подскажи маркировку своего диода и мы узнаем правду...sm38 а заодно и повторим физику...sm44
Опубликовано 29-04-2012 21:09
Диоди в старых платах телевизоров д-226 и т.п. будут спокойно стоять в восходе, прикинь сам, нагрузка на него не превышает 1 А. Эт не так популярно, зато проверено на практике.
Добавлено через 00:52 мин.
Корпус диода следует обмотать изолентой.
Опубликовано 29-04-2012 21:22
XY написал:I=U/R(P) 12/45=0.26А.
sm33Ну ч тож придётся физику то повторить!
Дано: лампа 12В 45Вт.
Вопрос: определить ток потребляемый лампой, сопротивлением проводов и обмоток генератора можно пренебречь.
Решение: I=P/U, I=45/12, I=3,75А
Ответ: I=3,75А.
Параметры диода Д226Б
Тип диода выпрямительный
Максимальное постоянное обратное напряжение,В 500
Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток,А 0.3
Максимальный прямой (выпрямленный за полупериод) ток,А 0.3
Способ монтажа в отверстие
Максимальное импульсное обратное напряжение ,В 600
Максимальный обратный ток,мкА 50
Максимальное прямое напряжение,В 1
при Iпр.,А 0.3
Рабочая частота,кГц 1
Рабочая температура,С -60...80
Что станет с диодом рассчитанным на ток 0,3А при пропускании через него тока величиной 3,75А думаю и так ясно, смотри пример с предохранителем выше...
Убедил!?sm53
Опубликовано 29-04-2012 21:29
закон ома : I=U/R. R- это нить лампы, но можно считать вместо R брать мощьность в ваттах. А это что за формула, вывернутая наизнанку, можт какой случай часный, поясни..?
Опубликовано 29-04-2012 21:40
XY написал: А это что за формула, вывернутая наизнанку, можт какой случай часный, поясни..?
Ничего больше тебе по этому поводу объяснять не буду, сам поймёшь когда нибудь!sm36
К стати по физике у меня была твёрдая пятёрка и одноклассницы выстраивались в очередь что бы сидеть со мной за одной партой на контрольной. sm05
Изменил(а) ATM, 29-04-2012 21:41
Опубликовано 29-04-2012 21:41
Поздравляю, надеюсь с годами ты перестал быть ботаником-то)) ?
Восход Vladimir'a
Восход Vladimir'a
116,791,669 уникальных посетителей
