19 November 2026 07:53
Проблема с задним колесом
Опубликовано 28-04-2012 12:27
Со дня регистрации: 5318
У меня мотоцикл Восход 3м-01 .После прокола колеса я снял его поменял камеру и поставил обратно. После небольшого катания у меня начал отходить пласмасавый кожух звёздочки от колес или колесо от него и образовалась щель 2-3 мм до этого такова не было не подскажите что может быть
Опубликовано 28-04-2012 12:30
Со дня регистрации: 6213
acorp136,
Втулку между левой вилкой маятника и тормозной крышкой не забыл?(она на ось одевается) . Либо ось плохо подтянул.. Либо просто пластмасса сама отогнулась. Можешь фото кинуть, чтобы нагляднее было)Smile
Опубликовано 28-04-2012 12:40
втулка стоит всё подтянуто правдо колесо кривовато может из за этого ну я приеду когда сфоткую и выложу
Опубликовано 28-04-2012 13:01
ждем
Опубликовано 28-04-2012 14:30
Со дня регистрации: 5421
а у меня такая щель есть это из за полуоси то есть втулки для кожуха цепи, я заказал токарю новую, сейчас резьбу новою на нее сделают и поставлю
Добавлено через 07:53 мин.
s019.radikal.ru/i608/1204/d0/c4d558e65d27t.jpg
s001.radikal.ru/i196/1204/54/78a01af05754t.jpg
короче в середине отверстие там втулка, ее со стороны натяжителя цепи сильнее зажать
Добавлено через 00:36 мин.
а по середине втулки сама ось входит
Добавлено через 14:35 мин.
вот кстати привезли (старая сверху, смотрите на резьбу, и новая снизу)
s017.radikal.ru/i402/1204/22/18ac3b88cdc2t.jpg
Опубликовано 28-04-2012 15:45
Со дня регистрации: 5745
ОСЛАБЬ гайку зад. оси, (поставь ровно колесо, натяни цепь). Ключь (32 или 30, непомню) рожковый, им затяни гаёку справа на втулке кожуха, тяни аккуратно резьба мелкая можно сорвать. Когда натягивается цепь, это важно, незабывайте ослаблять эту гайку.
ИЖ Юпитер 5 vasilevs'a
117,575,692 уникальных посетителей
