Сообщений: 212 Зарегистрирован: 08.06.11 Со дня регистрации: 5616
Вчера взяли другу П4 (без доков за 5 т.р.). Есть пара болячек.
1 на горячую плохо заводится, еле еле держит около 1000-1500 ороботов, дальше не нарбирает. Потом что-то случается и начинает работать нормально, и обороты набирает и прёт очень мощно. Заметили, что бенз из бака очень плохо течёт.
2 стёрты шлецы на валу кикстартера
3 Вибрация в руль при езде
Прошу опытных Ижаводов дать пару советов.
1 С чего начать искать проблему ?
2 Полумесяц подходит от Ю5 от П5 ? Меняется ли без раскола ?
3 Норма или просто колесо 8-кой ?
Сообщений: 6 Зарегистрирован: 25.11.09 Со дня регистрации: 6176
Вибрация - это нормально, почти у всех мотов так, так что с колесом скорее всего всё впорядке. У меня вот тоже такая вибрация, что когда я 90 еду (с коляской) то в зеркале даже картинку не разобрать ))
Добавлено через 01:16 мин.
Полумесяц то Пл5 подойдёт, а вот про юпитеровский не знаю. Они вроде все одинаковые
DT_SE, всё, что связано с кикстартером, ремонтируется без раскола. Планетовский двигатель колоть надо лишь в случаях несправностей КШМ, т.е. коленвала, кривошипной камеры, сальников, подшипников. Остальное делается без разборки пополам.
Эбонитовые Если покупаешь мотоцикл, требующий ремонта - диски сцепления менять 100%, т.к. по сути это голимый расходник (почти как аккумулятор). Металлические диски меняют реже. На стекле смотришь их ровность, кривые - меняешь. Они поштучно продаются. Покупаемые тоже проверяй. А вести "спепу"может и от корявой настройки.
По проблемам.
1. Проверь по порядку
а) Топливоподачу в карб
б) Отсутствие подсосов воздуха
в) Чистоту карбюратора
г) Регулировку карбюратора
д) Внутреннюю чистоту карбюратораа
е) Внутреннюю регулировку карбюратора (уровень топлива в ПК).
Всё регулируешь по книге. Затем смотришь зажигание. Свечу, провода, бобины, провода генератор-бобина, контактную группу.
Как видишь, всё проверяется сверху вниз))
2. Детали кикстартера у мотоциклов Планета и Юпитер одинаковые.
3. Может быть всё что угодно. Начиная вибрацией двигателя, как нормальной, так и повышенной, заканчивая болтанием вилки, колеса, маятника. Так по интернету не скажешь. Снимай колесо и проверяй биение.
1 литр туда льется. Подойдет. За такими вопросами лучше в мануал лезь, там всё это есть.
Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 6186
Масло на лето посоветую Лукойл трансмиссионное. Литр в пределах 120р. Зато когда летом жара и масло горячее оно не теряет вязкости и норм смазывает усталые шестерни. Коробка не так шумит. М8 в жару все равно что керосин или солярка в коробке.
Рот который синенький и с дырочкой блин. Тот, который тебе нужен, тот и бери. Если у тебя проблема и с сектором, и с валом, то бери в сборе.
вопрос по сцеплению. При затяжки гайки внутренняя корзина ( та что идёт на коробку) начинает вращаться вместе в наружно (та что идёт на двигатель). Гайку нужно затягивать не до конца ?
Купил новый полумесяц, новую корзину, новый вал кикстартера. Но при установки всего этого, полумесяц не вращает, а клинит первыми зубьями о шестерёнку корзины. Поставил старый вал, старый полумесяц. Работает, но на старом полумесяцу стёрты первые 3 зуба(
На старом валу стоит толстая шайба в пазу, на новом шайбы нет, я так понял что полумесяц должен садится в этот паз.
Добавлено через 33:10 мин.
Можно ли поставить на Планету 4 боковую ножку ?
Сообщений: 114 Зарегистрирован: 11.02.10 Со дня регистрации: 6098
центральная и боковая совсем разные и устанавливаются в разных местах
я ПРЕДПОЛАГАЮ что нет. если хочешь закрутить гайку на валу внутри которого ходит шток сцепления надо зафиксировать звездочку ведущую. которая приводит в действие приводную цепь. не моторную
У меня между барабаном корзины и самой корзиной нет этой шайбы. Я так понимаю эта шайбы прижимается к подшипнику ( внутренней его части) и вращается вместе с ним.
Добавлено через 06:24 мин.
как закрутить гайку я знаю, просто когда я её сильно затягиваю барабан и внешняя корзина вращаются вместе. А должны отдельно, вместе только когда диски прижаты пружинами.
Сообщений: 28 Зарегистрирован: 27.07.10 Со дня регистрации: 5932
DT_SE написал:
Странная какаято картинка с изображением сцепления. На моей планете например 5 пружин (а на картинке 4) и шайбы такой нету. А под корзиной втулка стоит а не шайба. Ваще поищи другую картинку мой совет. Я сколько планет видел - третью,четвертую и пятую - там все практически одинаково.
Сова-175 - ждет реинкарнации в виде Восхода 3М-01 с документами.
Иж-Планета непонятной модели (раньше была тройка 1980г)
Карпаты-2
Москвич-гибрид408 и 2140
