19 November 2026 10:34
· Гостей: 7
При наклоне самопроизвольно набирает обороты.
Опубликовано 24-04-2012 07:13
Со дня регистрации: 5332
Мотоцикл Восход2 при наклоне в левую сторону самопроизвольно набирает обороты, при наклоне в правую - сбрасывает. Что это? Пробитый сальник?
Опубликовано 24-04-2012 08:11
Со дня регистрации: 5785
Может быть трос газа зацепляется куда нить когда наклоняешь влево
Опубликовано 24-04-2012 08:22
Нет. Трос газа в неподвижном состоянии. Руль ровно. Просто такое впечатление, что масло в картере перетекает и откудато начинает сосать воздух, но по идее обороты должны набираться когда идёт наклон на правую сторону , а не на левую.
Добавлено через 01:08 мин.
А может это карбюратор?
Опубликовано 24-04-2012 11:58
Со дня регистрации: 5753
незнаю, больше похоже на трос, попробуй переложить снова его(если не делал) и смазать само сабой, а карбюратор мне кажется непричем, он бы сосал воздух постоянно.
Ну по крайней мере я думаю так.
Восход 3М-01 1992г.
Опубликовано 25-04-2012 07:37
трос новый, смазан. его я исключаю. А вот прикол далее. Когда мот прогреется этот деффект исчезает. Вчера проверял.
Опубликовано 25-04-2012 09:40
Со дня регистрации: 6002
Восход 2? Значит там карбёр с боковой ПК. У них есть трабл, что при наклонах мотоцикл иногда захлёбывается. На одну сторону - смесь обогащается, на другую - обедняется (а при обеднении смеси обороты увеличиваются). Может поэтому? А вот почему после прогрева норм - хз, хз...
Опубликовано 25-04-2012 12:53
Со дня регистрации: 6324
Какой карб то?
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 26-04-2012 06:40
карб К36.
Опубликовано 26-04-2012 07:00
Советую попробовать крабы К-62 или 65. По идее проблема должна исчезнуть
Опубликовано 26-04-2012 08:50
Со дня регистрации: 5643
Советую не наклонять мот пока он грееца)
Опубликовано 01-05-2012 07:49
VovaNasos написал:
Всё так и оказалось. А почему после прогрева начинает себя нормально вести, тоже могу объяснить. Просто при заводе поплавок в поплавковой камере утапливается и камера заполняется под самый верх. Заводим. Уровень бензина в поплавковой камере слишком высок и поэтому при наклонах смесь то обогащается (т.е. карб заливается), то обедняется. А когда мот проработает определённое время, уровень топлива в поплавковой камере приходит в свою норму и мотоцикл начинает работать нормально.
Спасибо всем за обсуждение, особенно помог VovaNfsos, ему отдельное спасибо. Думаю что тему можно закрывать..
Минск extrimal'a
Минск extrimal'a
117,577,144 уникальных посетителей
