19 November 2026 10:54
о Поршне
Опубликовано 11-04-2012 12:41
Со дня регистрации: 6126
Одинаковы ли,кольца компрессионные от Восхода 3м-01 с Восходом 3м? Если нет то отчего подобрать такое кольцо?? Подскажите!!sm44
Добавлено через 11:24 мин.
И ещё вопрос двигатель с Совы одинаков с двигателем Восход 3м-01??
Моя техника!! ММВЗ-3.11211.
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Обращайтесь :vano9415@mail.ru
Опубликовано 11-04-2012 13:13
Со дня регистрации: 5981
Кольца от восхода 3м 01 уже чем от восхода 3м
да,двигатели одинаковые
Опубликовано 11-04-2012 13:18
а с муравья слычаем не подойдут??
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Опубликовано 11-04-2012 13:25
Со дня регистрации: 6704
vanes,
случайно подойдут. так же с юпитера подойдут
Опубликовано 11-04-2012 15:53
спасибо!
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Опубликовано 11-04-2012 16:29
Со дня регистрации: 6002
Эй эй эй эй стойте!
vanes,
поршень Юпитера
поршень Восхода
поршень Муравья
Смотрим на чертежи.
Ширина канавки поршня Восхода - 2.6мм. Ширина канавки Юпитера - 2.5мм. Юпитерские кольца не подойдут априори.
Далее. Диаметр стандартного Восходовского поршня - 61.75мм. Диаметр - муравьёвского - на чертеже, почти 63мм. Ясное дело, муравьиные кольца шире, ни о какой взаимозаменяемости с Восходом и говорить нечего. Про 3М-01 сказать ничего не могу, увы. Но то, что ни кольца от Муравья, ни кольца от Юпитера на Восход не подойдут.
CAH9, аккуратнее с подобными советами.
Опубликовано 11-04-2012 16:38
Со дня регистрации: 5860
Моему дяде на восход купили юпитерский поршень-всё подошло
Jawa 350\638
Опубликовано 11-04-2012 16:50
Serega_350, восходовский поршень на юпитер подходит один к одному, это из чертежа видно. Но подходит только в комплекте с кольцами. Ибо Восходовские кольца на Юпитер не подойдут, а Юпитерские на Восходе будут иметь люфт больше 0.1мм по вертикали, что охренительно много.
Опубликовано 11-04-2012 17:39
ну так обязательно под Юп поршень Юп кольца покупать
Jawa 350\638
Опубликовано 11-04-2012 18:29
Извиняюсь,ошибочка вышла,на восходе 3м 01 по ширине кольца такие же как и на 3м.
это на сове 200 кольца уже
Опубликовано 11-04-2012 18:57
Со дня регистрации: 5884
не знаю как у кого,но у меня кольца с восход 3м на 3м-01 подошли!
Опубликовано 12-04-2012 04:54
Серега350, о чем и речь. Почитай темку, тут спорим о взаимозаменяемости колец.
Тамер, значит твои кольца всё таки были 3М-01, или ремонтные от 3М, ибо у 3М диаметр цилиндра стандарт 61,75мм, а у 3М-01 62мм, и стыки стандартных 3Мовских колец будут иметь слишком большой зазорSmile
Изменил(а) VovaNasos, 12-04-2012 04:59
Опубликовано 12-04-2012 11:13
sm38 Спасибо всем,Парти!!sm02
Добавлено через 00:30 мин.
парни!!sm48
Иж Планета-3.
Восход-2
Внедорожник Минск
Восход 3М fji
Восход 3М fji
117,577,365 уникальных посетителей
