Сообщений: 29 Зарегистрирован: 04.02.11 Со дня регистрации: 5767
всем привет ребята подскажите что может быть??мотоцикл восход 3м-01ь когда завожу поработает секунд 10-15 и глохнет и заводиться начал плохо!мб дело в искре?
Сообщений: 2 Зарегистрирован: 22.08.13 Со дня регистрации: 4836
ребята помогите . Восход 3М-01 заводится с кика работает 20-30сек потом начинает довать перебой и глохнет, мотор половинил все прокладки-сальники заменил, карб промыл-продул, электрика все от свечи до генератора менял.
Сообщений: 31 Зарегистрирован: 22.08.13 Со дня регистрации: 4837
KillTime85 написал:
Надо проверить герметичность поплавка. Опускаешь его целиком в бензин на минуток 10 а потом достаешь, и протираешь и в воду. Если где попрет бенз ты сразц увидишь
Сообщений: 78 Зарегистрирован: 16.07.13 Со дня регистрации: 4874
Была та же фигня, помогла замена колец и поршня, ну и катушки)
Восход 2М 78 года (Проходит ходовые испытания) г-427 КЭТ-1
Volvo 960 91 года
Mercedes w123 85 года (продан)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось что-нибудь новое получится!
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
