Сообщений: 77 Зарегистрирован: 26.02.08 Со дня регистрации: 6841
Забыл уточнить - термостойкая окраска!
Тема в чём - есть у меня куча модных стекол от каких то автомобильных фонарей, и я хотел стопарь из них замутить..а они белые, ну и вот!
Стёкло или оргстекло (плекс)???
Если стекло, то какими-нибудь пентофталевыми или маслеными, эти краски лучше на стекле держаться, чем нитро.
Если оргстекло - то растворителем и краской НЦ не пробуй. Бойдут в оргстекле (в нутри его структуры) такие мелькие, но в большом колличестве трещинки, как зимний узор на окне. Потом не хера их не выведешь.
Оргстекло клеется ДИХЛОРЭТАНом, можно поискать краску на этой основе. А может на крайняк развести дихлорэтан с пастой от шариковой ручки или чернилами.
Не красил, но попробывал бы так.
Да, ещё, если надо изменить форму оргстекла, то его разогревают в горячем подсолнечном масле, и потом оно лекго принемает заданную форму.
Тяжело будет красить.
Надо добиться равномерного нанесения слоя краски по всей поверхности стекла, чтобы вяглядело как заводское, а на неплоской поверхности такого тяжело добиться. Краска в стекло не проникает ( как в дерево, пластмас и даже в метал), а прилепает,т.е. держиться хреново: царапина- и весь труд в попу, а подкрасишь и сразу будет видно.
Не парься со стеклом.
Лучше попробуй из оргстекла... на базарах можно найти цветное оргстекло и делай из него чо хочеш, как я тебе описал. Как матерьял оргстекло очень хорош в плане обработки (достаточно мягок).
Я Из него журнальный столик сделал (90х60 см), а из зелённого плафонов нагнул.
http://www.ru-moto.msk.ru/forum/attachments/111.gif
Вот посмотри он стопаки из оргстекла делал ...это стопудово!
Я как понял : тонировка -это ты плёнку наклеиваеш, да??
Так вот... из шара ещё никто плоскость не сделал. У тебя стопак фигурный и относительно мал для поклейки плёнки. Не парься с тонировкой.
Сообщений: 585 Зарегистрирован: 15.03.07 Со дня регистрации: 7189
Ребят а некто непарился с тонировкой оптекателя? тоесть наклеить на орг стекло темную пленку как буйт держаться1 говорят что невозможно наклеить так ка когда брызгаешь мыло на орг стекло оно нескальзит как на обычном стекле!
Плёнку на кривую плоскость можно наклеить. Строительным феном нагреваешь её и клеишь. Главное не перегреть
Да можно, если большой радиус кривезны, и использовать нагрев плёнки феном или просто горячей водой (тогда плёнка в нужных местах растягивается) или небольшим подрезанием.
Я такую плёнку на крыло наклеел (понтовитый рисунок) по краям подрезать пришлось, хотя и нагревал её. Я фотку позже пришлю, прикинешь, какой там радиус кривезны (да ты и так в курсе, кррыло же есть).
както красить надо, термически стойко, т.к. рядом 5вт горит постоянно и 21вт иногда
Может и не стоит термостойкой, если внутри стопака будет достаточно пространства для нормального охлаждения лампочек. Чтоб лампы не в притык бали.
Если стекло, то , я думаю, похер какая краска, т.к. стекло тяжелее нагреть, чем пластмас (оргстекло), и остывает оно быстрее.
если внутри стопака будет достаточно пространства - оно будет если встраивать стопы в "хвост", но если в отдельный корпус то, боюсь, нет!
Есть вариант напылить цапонлак в несколько тонких слоев, чтобы небыло подтеков.. Только я не знаю насчет термостойкости.
spinner, термостойкость на стопы нахрен не нужна, у тебя скорее плафон загорится (если мластмасовый), а если стекляный он и не нагреется нефига. Обычная краска темпиратуру нагрева плафона выдержит.
