03 September 2026 18:37
· Всего пользователей: 10,373
Реинкарнация Восхода !!!
Опубликовано 10-03-2012 02:09
Со дня регистрации: 5404
Всем привет ! Вот решил тоже рассказать как воскресил свой Восход .
Взял я его поздно осенью в 2011 году у знакомого. Стоял этот восход у него больше пяти лет на улице , под дождём , снегом, и знойным ветром с финского залива . И вот смотрю я на Лёхин Восход, а память мне рисует кадры как я иногда за долго до этого, мог даже прокатится на этом железном коне! Жалко стало мне его , и пришла ко мне одна мысль, взять, и оживить!
Привез я его, и закатил в сарай. Долго я смотрел на чудо советского мотопрома покуривая одну за другую сигареты. А в голове прокручивал варианты его модернизации и пришёл к выводу, что можно попробовать сделать из него кроссовика !!
Выглядел он тогда вот так!
http://fotki.yand...569?page=0
http://fotki.yand...570?page=0
Ну а на мною заданный вопрос Лёхе и-за чего он перестал дышать, не смог ответить, так как просто не помнит.
В первую очередь думаю надо оживить двигатель, а потом заняться остальным.
Открыл чемоданчик с инструментом, засучил рукава, и начал окручивать старые и довольно не мало проржавевшие болты и гайки. Таким образом добрался до двигателя и снял его с рамы. Благодаря моему опыту общения с мото-техникой в более раннем возрасте, стал разбирать весь двигатель. В молодости я был счастливым обладателем - " МИНИ-МОТИК " , " МИНСК " , " ЯВА-350 " и " ИЖ ПЛАНЕТА 5 ". Но зато у знакомых были Восходы.
Вот вместе с ними я и ковырялся в деталях Восхода.
Когда разобрал двигатель на две половинки обнаружил - что коробка переключения передач чуть ли не в чёрной глине и ржавая до нельзя кулиса. Корзина и диски сцепления тоже мёртвые. Поршень выбивал из цилиндра посредством деревянного бруска после долгого отмачивания в керосине. Кольца выскреб с поршня по кусочкам. Масло из этого двигателя видимо давным давно вытекло. В карбюраторе между заслонками какое-то время прятался от непогоды паук, с высохшими остатками мух, его трапезы. Колесо переднее было более или менее, а заднее вообще не вращалась, и причиной этому была прямая, вытянутая и несгибаемая как меч, цепь.
Ну вилку ожидало замена, а маятник отличился живучестью. Цилиндр показал себя без повреждений. На прочистку бензобака пришлось вылить около трёх литров бензина. Шатун коленчатого вала тоже без шата.
Перелистывая телефонную книгу мобильника, кому-то пошёптывая а кому-то и посвистывая, удалось найти по сусекам старые но вполне пригодные запчасти. Далее с помощью моего чемодана, молотка и какой-то матери я через пару-тройку дней собрал двигатель и ходовую часть мотоцикла. Настройку карбюратора и зажигания выставил на глаз по старой памяти. Пришло время трогаться с места так как на попытки запустить двигатель с кик-стартера не дал никаких результатов! Вот только толкать мне не особо хотелось, и я посадил супругу за руль автомобиля, сам на своём железном коне на галстуке ( буксировочный трос) давай нарезать круги вокруг дома.
На втором круге зверёк начал кашлять, я ему быстренько ручкой газа, НА!!!
И вот!!! Спустя несколько лет, я услышал до боли знакомый чуть с грохотом и постукивания пальца звук! Счастья полные штаны, улыбку на моём лице узрели супруга, дети во дворе, и даже сварливая старая соседка повторила мимику моего лица! Правда двигатель работал не ровно, с провалом между рывками прокрутки ручки газа, но всё равно я был очень рад ! Быстренько оседлал коня, и на радостях не переставая улыбаться, прокатился вокруг дома круг, второй, но уже на своём Восходовском ходу! После всего остановился, первую сигарету выкурил в миг, а вторая сразу же прикуренная уже потягивал спокойно и с глубокими вздохами, и в голове уже прокручивались идеи наладки двигателя и модернизации ходовой части.
Изменил(а) motorix, 10-03-2012 10:44
Опубликовано 10-03-2012 03:20
Со дня регистрации: 5991
Продолжение следует...
Опубликовано 10-03-2012 07:11
Со дня регистрации: 6444
jeka-skrp, рады за тебя!!! sm60
Фото бы побольше...
Опубликовано 10-03-2012 10:12
Со дня регистрации: 5705
jeka-skrp,
Молодец, что воскресил Восход.Посмотрел в твоём альбоме где выставлены фотографии имелось пару фото барабана, обода и пакета спиц, это Восходовское колесо переспецовывал?
Не мог бы поподробней разъяснить про переспецовку колеса? или же если есть то выложить литературу по которой делал.
Спицы покупал наши обычные с магазина или импорт и на заказ?
Опубликовано 10-03-2012 10:47
Со дня регистрации: 6682
колени глушителя по диким углом сварены, плавнее нужно, батенькаsm19 фото рамы покрупней бы. в целом нравится, но проект незакончен
Со дня регистрации: 5391
Восход-вечная техника, неубиваемая даже временем!jeka-skrp,
sm51
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 10-03-2012 18:08
jeka-skrp написал:
Привез я его, и закатил в сарай. Долго я смотрел на чудо советского мото-прома покуривая одну за другую сигареты. А в голове прокручивал варианты его модернизации и пришёл к выводу, что можно попробовать сделать из него кроссовика !!
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ !!!
После всего этого долго приходилось засыпать, так как мыслительная часть моего мозга была занята всякими разными вариантами переделок! Прочитал не мало тем на форуме и рассмотрел много фотографий и рассуждений по этому поводу, и потихоньку начал воплощать эскизы в реальность.Пару раз съездил в Апрашку (Апраксин двор. Садовая ул.д-28) и прикупил себе ведомую звезду и цепь от " ИЖ " и ведущую звезду " МУРАВЕЙ ", и переход в наследство мне с мотоциклом старая с непригодным венцом ,но с хорошими щлицами ведущая звезда " ВОСХОД ". Сходил в местную организацию " Спец-Транс " и попросил токаря выполнить мой заказ.Токарь этот оказался стареньким с изрядно севшим зрением добрым человеком, которому уже давно на пенсию пора. Когда он точил звёзды, то и дело было бегал вокруг него с штангенциркулем дабы не проморгать лишнего миллиметра, потому как очки которые он носил ему приходилось часто протирать платочком местами помеченный отпечатками маслянистых пальцев. Когда отблагодарил его труд дал ему пятьсот рублей, на что он с удивлением посмотрел на меня и сказал - Много даёшь! Тут мне невольно вспомнился эпизод из фильма " Бумер " - Много дал, могу нажраться!
Просить сдачу как-то было неудобно и договорились на будущее обращаться если что. Закрепил начатое сварщик, который через секцию бокса мирно почевал на скамье обнявший тёплый включенный для вида сварочный аппарат. Пришлось разбудить и объяснить что я от него хочу! В сарае по месту пришлось чуть помучатся с регулировкой звезды от " ИЖ " и компоновкой крепления звезды на ступицу " Восход ", так как на станке у токаря заметил яйцеобразную форму новой заводской звезды " ИЖ " .
Получилось вот так !!
http://fotki.yand...14/?page=0
Раму мотоцикла разрезал в нужные места и приготовил заготовки деталей для её же укрепления, и подготовил места крепления амортизаторов. Недалеко от дома находиться небольшой гараж в котором орудуют всегда с улыбкой встречающие армяне. Один из них, самый молодой с обычным именем "Чаплин", недолго меня слушая включил свой сварочный аппарат и приступил к реализации моего проекта. Правое колено глушителя после моих попыток согнуть под нужным мне углом, посредством нагревания газовой горелкой закончились провалом! Под конец разрезания колена которой я пытался поймать угол, остались обрезки, и мне ничто больше не оставалось как присоединить их таким образом, что я и сделал и с правой стороной выхлопной частью двигателя. Качество сварочного шва оставляет желать лучшего но, увы! Да и хр... с ним для моих нужд сойдёт! Место нахождения глушителей мне больше по душе пришлось именно здесь!
http://fotki.yand...30/?page=0
http://fotki.yand...31/?page=0
http://fotki.yand...34/?page=0
Прикупил себе еще две новые покрышки " Л - 263 (2.75-16) " и поехал пробовать прокатиться по песчаному берегу финского залива !
http://fotki.yand...36/?page=0
Как оказалось вроде едет, но, трудно трогаться, пере-газуешь чуть-чуть и всё, зарывается. Да и от замены передаточного числа звёзд я ждал на много больше! Можно сказать что почти не заметил разницы! Может быть от того что через пару минут я оказался в плену зыбучего, мокрого песка речушки, которая впадает в залив, и я посмел рискнуть её переехать.
Переднее колесо застряла на половину и мне с большим трудом пришлось выкапывать её руками, при этом и так хорошо намокшие ботинки набирали в себе всё больше, и больше холодной воды когда переставлял ноги с места на места, потому как вода, вокруг моих ботинков очень быстро прибавляла небольшие горочки песка. А когда под собственным весом да и дополнительной нагрузки передающуюся на ноги при попытки вытягивать моего тонущего коня, то пришлось не мало потрудиться. Где-то пол часа мучений и мы опять на дороге. По пути домой как это часто в жизни бывает, порадовала меня погода своим хорошим проливным дождём.
Коня в загон! Я на кухню глотнул горячего чая и уставший как после трудного рабочего дня быстро в кровать, под тёплым одеялом!
Следующий визит моего друга, после случая который сблизил нас ещё больше, обратил внимание на его изрядно потрёпанный вид и сильно болтающегося переднее колесо, вынудило меня на срочные предпринятые меры по устранению данного недуга.Заднее колесо и ступицу тоже долго очищал от песка. По ходу разбирательства оказалось что переднее колесо от модели " Восход-2м ". Звонок в магазин меня тоже огорчил! Ответ заставил меня задуматься! На такую модель мотоцикла нет в наличии спиц, и в будущем не предвидится!
Однако! Не очень любят продавцы магазинов запчастей, подражателей Кулибина. Но объяснив ситуацию они согласились взять в руки штангенциркуль и измерить длину и диаметр спиц которых на мой взгляд больше подходили! Так оно и оказалось- Спицы от " ИЖ " по длине почти как на " Восход-2М " , а диаметр чуть больше. Съездил в магазин и купил 40 иж-овских спиц. Из старых спиц удалось открутить только шесть штук. Отверстия спиц барабана колеса пере сверлил на 4,5 мм , отверстия для спиц на ободе тоже пере-сверлил на 8 или 10 мм, точно не помню. Ну а сам процесс пере-спицовки и регулировки колеса описан на форуме, я лично изучал вот тут.
http://caravan.ho...ld-ru.html
Вот результат моего труда!
http://fotki.yand...576?page=1
http://fotki.yand...577?page=1
http://fotki.yand...=1#preview
Изменил(а) jeka-skrp, 10-03-2012 19:48
Опубликовано 10-03-2012 18:35
Со дня регистрации: 5559
а ссылки кликабельными ?
ЯВАсход люблю
Опубликовано 10-03-2012 19:12
Да я пробовал !!! Я даже не знаю как в первый раз получилось , случайно что-ли !!!
Подскажите как сделать а то я в этом дуб дубом!!!
Я бы и фотки выложил в тему если бы я это умел!
Изменил(а) jeka-skrp, 10-03-2012 19:15
Опубликовано 10-03-2012 19:52
jeka-skrp написал:
Погуглил немного и вот !!! Получилось !
Опубликовано 10-03-2012 19:56
sm30
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 19-03-2012 17:48
Со дня регистрации: 5444
неплохо сделал,sm51
Опубликовано 19-03-2012 20:40
Со дня регистрации: 6727
jeka-skrp, класно конечно, но почему ты не почистил барабан и обод когда разобрал колесо? Можно ыблобы даже покрамсить нетрогая спиц. Всегда хотел разобрать колеса и почистить их без спиц))
Опубликовано 01-04-2012 18:56
А смысла не вижу в этом ! Всё-равно мне на нём грязь месить , да и вообще я их загрунтовал чёрным цветом . Уж лучше чем ржавые диски ! Я надеюсь что мечта ваша " Manhunt " когда-нибудь да сбудется !!!sm47
Опубликовано 08-04-2012 13:46
Со дня регистрации: 5327
ну ты прям ПОЭТ!!!
Опубликовано 08-04-2012 14:46
Со дня регистрации: 5289
впечатляет! УдачиSmile
Мотоцикл KukMan'a
Мотоцикл KukMan'a
116,538,390 уникальных посетителей
