Сообщений: 1105 Зарегистрирован: 24.10.08 Со дня регистрации: 6455
Всем доброго времени суток! Решил себе собрать мотоцикл повышенной проходимости, чтоб на охоту съездить или за грибочками, выбор пал на "Тулу" но так как в наших краях данный аппарат довольно редок, в первую очередь обратился к товарищам занимающимися вторчерметом. нашел жалкое подобие мотоцикла в куче металла, приложил к нему руки(до болтика разобрал, зачистил, покрасил, купил двигатель от мотороллера Муравей старого образца, перебрал,поставил, завел.всё бы ничего, но резины на нем практически нет, тоесть от долгого времени проведенного в основном под дождем, снегом и т.д. резина пришла в негодность. скажу короче, Парни нужна резина на мотоцикл "Тула" размер: 6.70 - 10" чтоб наконец закончить свое творение, испытать его в полной мере и предоставить на ваше общее обозрение. с уважением UBaHbI4
Сообщений: 610 Зарегистрирован: 20.07.10 Со дня регистрации: 5821
есть одна покрышка точно,но половина съедена в ноль,это если на крайний случай,у меня есть комплект новой,но сам на ней ездить буду)
а так гляну,может где найду
Сообщений: 451 Зарегистрирован: 29.08.11 Со дня регистрации: 5416
А сеялок к трактору не подойдет? колеса маленькие сзади сеялок или плугов по размеру похожи. Кстати у родственника была тула раньше, как узнаю напишу. Она у него давно стоит в сарае.
