23 October 2026 10:24
ричтрак четырехходовой
Форум » Общение » Поболтаем
Возможно ли такое? Поршень из древесины...
Опубликовано 05-03-2012 14:11
Со дня регистрации: 6162
ametric.ru/rsur.gif
Изменил(а) BIKER1, 05-03-2012 14:12
Опубликовано 05-03-2012 15:35
Со дня регистрации: 6732
BIKER1,
ошибка доступаsm23
Опубликовано 05-03-2012 15:43
s018.radikal.ru/i510/1203/6d/8896645d2a3f.jpg
i074.radikal.ru/1203/69/e128715086a2.jpg
s005.radikal.ru/i209/1203/5e/273f7857f076.jpg
Комментарии к этим фото:
"Поднималась тут тема, я подумал и решил разъяснить всё толково. Итак, начнём. Перво-наперво, надо определиться с породой дерева. Ни одно дерево не может удовлетворить всем требованиям к поршню, поэтому делать его будем составным. За основу берём дуб, ещё ещё лучше - железное дерево, оно попрочнее. Брать надо кусок старого дерева, причём дальше от центра, где годовые линии ближе к прямым. Заготовку надо точить так, чтобы волокна были паралельны днищу поршня и перпендикулярны пальцу. Идеально было бы найти кусок толстой ветки, такой, что у заготовки отверстия под палец совпадут с так называемыми "глазками" - основаниями более тонких веток. Такой поршень будет наиболее прочным. Юбку намеренно делаем на 1-1,2 миллиметра меньшего, чем нужно, диаметра, а потом оклеиваем в один слой шпоном из красного дерева - оно хорошо полируется, приклеивая его клейстером на муке или картошке; для пущей прочности к клейстеру можно подмешать строительного цемента из расчёта "1 кг цемента на 2 кг сухой массы муки или 7 кг картошки". Волокна дерева следует располагать перпендикулярно вертикальной оси поршня, тогда они будут удерживать масло. Приклеенный шпон полируем красной столярной политурой до блеска. Красная политура сделает поршень достаточно гладким, при этом сохранив волокнистую фактуру, благодаря чему дерево будет удерживать масло, но не будет его впитывать. Для днища поршня берём кусок бука, придаём ему желаемую форму и приклеиваем тем же клейстером. Затем берём белую политуру и полируем, от 3 до 5 раз. Белая политура уберёт все поры и сделает поверхность идеально гладкой, она не будет впитывать топливовоздушную смесь. Бук прочен и огнеупорен, он идеально подходит для днища. Колец делаем три, гнём их из ивовых веточек, очищенных от коры и ошкуренных. Ива гибкая и упругая, такие кольца будут хорошо держать давление. Полировать не надо, пропитка маслом кольцам только на пользу. Готовый поршень придирчиво осматриваем на пример дефектов, и, если всё в порядке, собираем двигатель обычным порядком. Обкатывать поршень надо около 300 километров - меньше, чем обычные. И помните, как сказал товарищ y-u-h - лучшую переделку в вашем мотоцикле не видно снаружи. Спасибо за проявленный интерес."
ametric.ru/rsur.gif
Изменил(а) BIKER1, 05-03-2012 15:47
Опубликовано 05-03-2012 16:30
Со дня регистрации: 5609
ну допустим сделал я поршень из лиственницы или кедра а смысл? на максимальных оборотах и обычный прогорает или клинит а этот тем более и набухнет от рабочей смеси (но идея хорошая наверняка партизан какой в войну придумал)
Добавлено через 03:05 мин.
и еще врятли поршень действительно стоял на мотоцикле его просто обмазали маслом и подпалили
ЯВАсход люблю
Опубликовано 05-03-2012 17:01
Со дня регистрации: 6186
BIKER1,
Интересно. никогда бы не додумалсяSmile! мотоцикл Ивана Грозного.Grin
Ну а вообще, в чем преимущества перед алюминием? двигатель работает тише и мягче, но на больших оборотах наверное что то страшное происходит...
Опубликовано 05-03-2012 17:05
Со дня регистрации: 5975
Было такое. Знакомый по пьяни купил ковровца, 10 км из соседней деревни проехал. На следующий день отказывался заводиться) Разобрали а там такой деревянный поршень. Прогорел.
Со дня регистрации: 5637
Я уже слышал об этом и не раз! Деревяный поршень ставят перед продажей, потому что двигатель перестаёт стучать и работает ровно, и покупатель ведётся на это и покупает мот, а потом ловит клин! Все просто и ясно! Это обычное кидалово!!! Т. к. поршня хватает не на долго!sm19
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 05-03-2012 17:09
Samson 95, на Юпе-водянке может километров на 200-300 хватить) Если сильно не пердолить. Потом бух-бух-бух, заглохнет. Дерево мягче металла, поэтому клина вряд ли можно словить. Он просто сгорит)
Опубликовано 05-03-2012 18:55
Со дня регистрации: 5829
Слышал такое от знакомого мужичка:"Когда жил в Казахстане ,купил на рынке новую 638 Яву,до деревни доехал(20 км) ,вроде всё нормально.На следующий день заводить ,а она ни в какуюsm40да и компрессия пропала,он головки снимает ,а там - деревяшки заместо поршней.Продавец видать родные поршни снял,поставил деревянные и впарил мот."
Опубликовано 05-03-2012 20:42
Со дня регистрации: 6382
так раньше бензопилы продавали)
Опубликовано 21-09-2015 20:11
Со дня регистрации: 4516
Сажусь делать поршень на скутер друга, я по впечатлением sm03
Опубликовано 26-10-2015 02:07
Со дня регистрации: 4210
Интересно конечно)))Не думаю,что в этом есть какой-то серьезный смысл и толк,но задумка классная)На досуге сяду и попробую сделать,если получится,поставлю в гараже как трофей)))
Никогда не сдавайся и ты увидишь как сдаются другие.
Опубликовано 26-10-2015 14:35
Everest77, я в недавнем времени поговорил со своим наставником, знаменитым мотористом,довольно старым и видавшим много человеком. В принципе как он сказал "Такое возможно ! Для инженера нет слова -Нет !"
Правда оговорка в том что верх поршня должен быть металлом покрыт, будь-то тонкий листовой, или толстый кусок стали, в таком случае износ поршня минимальный, вес маленький, и в изготовлении хоть и хитёр, но того будет стоить.
Опубликовано 28-03-2019 21:37
Со дня регистрации: 2770
Пол: Женский
смысл от этого?
чем он лучше обычного?
Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вставал!
Опубликовано 05-12-2022 14:31
Со дня регистрации: 1418
Пол: Мужской
Решение из серии эфекта плацебо))
Восход-трицикл Vladimir'a
117,119,731 уникальных посетителей
