19 September 2026 01:32
· Гостей: 1
не могу выставить зажигание
Опубликовано 16-02-2012 21:06
Со дня регистрации: 5329
здаров всем)у мне проблема не могу вытавить зажигание делаю все как надо тоесть по книжке)проблема в том что когда я его ставлю его просто некуда прикручивать.нет дыг под болты в том месте куда я его выставил(не знаю что делать.кто что знает подскажите.
Опубликовано 16-02-2012 21:10
Со дня регистрации: 6860
Скинь фотку
Опубликовано 16-02-2012 21:36
фоту думаю не скоро скину так как мот в деревне(
может так что подскажешь?
Опубликовано 16-02-2012 21:42
Со дня регистрации: 6460
kor_ig, чё за мот, генератор?
Опубликовано 16-02-2012 21:45
Со дня регистрации: 6325
снимаешь генер потом в роторе делаешь новый шпонпаз и будет тебе щастье!
восход 3м01 1992 +доки+А
Опубликовано 16-02-2012 21:51
че то я не понял ниего. как и чем сделать новый шпонпаз?
Опубликовано 16-02-2012 23:13
ставиш поршень в мвт определяешь где нужно делать паз ( на коленвалу есть шпонка ставишь ротор чтоб можно было регулировать обмотку статора в обе стороны примерно одинаково) замечаешь и несеш вместе со шпонкой фрезировщику он долбежным станком выбивает шпон паз...
вариант 2
несовсем хороший , на крайняк : снимаешь с вала ротор берешь кусочек мелкой шкурки и капельку масла ,обарачиваешь вал чтоб концы наждачки соеденились в пазу и забиваешь все на место без шпонки в нужном положении... вариант не очень но если туда не лазить то пойдет ... на дальняк я бы на таком не поехал!!!
Опубликовано 16-02-2012 23:24
спасибо) как буду в деревне так буду пробывать думаю что придется всетаки второй вариант так как фрезера в деревне наверное нет(
Опубликовано 16-02-2012 23:33
если постараешся то и напильником ребром можно , но только терпение и желание!
Опубликовано 19-03-2012 20:50
асем спасибо зажигание выставленно исра есть мотоцикл заводитсяsm39
Опубликовано 19-03-2012 22:17
Со дня регистрации: 5684
kor_ig,
Причина такой неисправности мне кажется в том что сильный износ, в частности износ верхней голофки шатуна, особенно если с бронзовой фтулкой узел. Ну и нижний осевой люфт шатуна. Если выкрутить свечю и бородком надавить на поршень, одновременно зафиксировав коленвал ключем за ротор генера, можно наблюдать это явление, даже могут и стуки при этом быть, лязг, щелчки. Этот люфт и недает статору подстроиться под ротор. Я делал так, протачивал круглым напильником уши статора, чтоб он по часовой на ~сантиметр провернуться смог. Уши из мягкой стали, гнуть и повреждать их нельзя, иначе статор зачиркает по ротору.
Добавлено через 00:47 мин.
поршень в ВМТ
ИЖ-кроссовый
ИЖ-кроссовый
Разные мотоциклы
116,792,629 уникальных посетителей
