03 September 2026 15:19
· Всего пользователей: 10,373
Расточка двигателя от восхода 3м
Опубликовано 04-02-2012 21:23
Со дня регистрации: 5681
хочу расточить двигатель от восхода 3м, подскажите под какой поршень растачивать и много ли это даст ?
Опубликовано 04-02-2012 21:29
Со дня регистрации: 6682
sambist,
под камазовский точи. 250 пойдет влегкую!
Опубликовано 04-02-2012 21:32
Со дня регистрации: 5391
Растачивай сразу под камазовскийsm30Шутка. Это же восход ,что ты от него хочешь добиться?150 км/ч он пойдет только с горы Арарат.
Добавлено через 02:24 мин.
motorix, Ты прав с горы 250 пойдет.Руль на себя, а он не взлетаетsm06
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 04-02-2012 22:01
Я от него подобного добиться и не хочу, просто компресия плохая надо всё ровно перетачивать вот и решил поршень побольше поставить только незаню от чего !
Опубликовано 04-02-2012 22:16
Как от чего? От восхода естественно!!!Цилиндр под какой размер расточишь,такой и поршень ставь.Например: цилиндр 1 размера и поршень 1 размера.sm34
СЕАЗ 1113-жоповозка
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 04-02-2012 22:34
Со дня регистрации: 6309
если глубокие царапины и нехочешь рисковать то проверь пригодность к ремонту: несеш токарю он прогоняет резцом .чтоб было без продольных задиров и царапинак и идеш покупаешь поршень который почти влазит в цилиндр и опять его растачивает .
если сомневаешся в качестве работ то лутше купить новую пару так надежнее...
восход 3м01 1992 +доки+А
Опубликовано 04-02-2012 22:39
sambist написал:
я хз обычно точат цилиндр :-) но если точить двигатель то это наверно много дает :-)
Опубликовано 04-02-2012 22:49
Со дня регистрации: 6135
runo, на наждакеsm03sm02
Опубликовано 05-02-2012 03:53
Со дня регистрации: 5559
я двигатель надфилем растачивал но зато: если ухожу от гаишников а скорость маленькая я лишний груз сбрасывал масло сливал не с пробки а врубал 4 и оно окуратьненко вылетает под колесо на дорогу итог меньше трения-выше скорость.
ЯВАсход люблю
Опубликовано 05-02-2012 07:07
Со дня регистрации: 5779
Продам набор напильниковsm42 Если серьёзно то токарю решать под какой размер точить.
Изменил(а) MICHAIL, 05-02-2012 07:09
Опубликовано 05-02-2012 08:01
Со дня регистрации: 5587
Наверно самая глупая тема, которую я видел...Shock
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 05-02-2012 10:29
Со дня регистрации: 6476
Покупаешь поршень и кольца следующего ремонтного размера, например стоял у тебя номинальный размер (в народе "нулевой" ремонт), значит берешь поршень с кольцами 1 ремонта, если есть большие риски и выработка, то можно перескочить через ремонт и точить сразу под 2 ремонт (1 пропускаем) и так далее.
Несешь свой цилиндр вместе с поршнем и одним кольцом к расточнику, расточник должен расточить твой цилиндр под новый поршень с нужным тепловым зазором для Восхода он по моему 0,06-0,08 мм, при прогреве двигателя, поршень расширяется в цилиндре если не будет соблюден тепловой зазор, поршень будет подклинивать в цилиндре. Так же расточник должен учесть при расточке чтобы зазор в замке поршневого кольца 0,2-0,4 мм.
Так же цилиндр обязательно хонингуется, то есть производится чистовая обработка цилиндра и на гильзе остаются риски, они как раз таки задерживают масло и поршень работает по масленой пленке.
При установке расточенной ЦПГ на мотор, я бы посоветовал снять фаски на окнах цилиндра и на самих кольцах обычным надфилем.., мотор будет работать гораздо мягче., так как не будут цепляться острые кромки колец об кромки окон, при переходе поршня из ВМТ в НМТ и наоборот.
sm39
Изменил(а) Motobolist, 05-02-2012 10:33
Опубликовано 05-02-2012 11:03
год на сайте а поиском пользоваться так и не научился. но уже тебе здесь все расписали. поэтому закрыто!
ИЖ Юпитер 5 engine
ИЖ Юпитер 5 engine
116,536,200 уникальных посетителей
