19 November 2026 14:51
Лапка тормозная.
FuN Меню пользователя
Опубликовано 03-03-2008 10:41
Со дня регистрации: 6837
Пацы что может быть, нажимаю до упора тормозную лапку, а она не отскакивает.Shock
Опубликовано 03-03-2008 12:14
Со дня регистрации: 6948
Возвратная пружина соскочила или лопнула.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 03-03-2008 13:32
Со дня регистрации: 6963
хех думаю если бы чуток пошевелил извилиной то и сам бы мог догадаца,почему он на возвращаетса.
Опубликовано 03-03-2008 16:57
Нет пружина целая! Дапустим лапка заскочила, но я её ногой как-бы приподниму и она обратно отскакивает. И ещё , тормозные колодки тяжело менять? А то у меня износились.
Опубликовано 03-03-2008 18:19
Со дня регистрации: 6920
ты колесо заднее снимал хоть раз????
Опубликовано 03-03-2008 21:08
Кнешно снимал ,но на это внимание не обращал! И я вообще живу в городе, а Восход стоит у бабки, я только летом езджу туда и занимаюсь ремонтом.
Опубликовано 03-03-2008 22:12
Со дня регистрации: 6854
У меня было такое когда я оцовскую макаку певёз из другого города, там сам валик ну накоторый лапка одевается присох к корпусу, правда на ней даже колёса было не провернуть, она 15 лет в деревянном сарае простояла под снегом и дождём ( сарай полуразвалившийся был ) не трогаясь с места, но всё таки я её зделал сейчас так в гараже валяется.
Так что FuN может и у тебя туда чего нибудь попало, пошевели валик масла плесни!
Опубликовано 03-03-2008 22:27
Со дня регистрации: 7011
У меня была подобная ситуация... колодки тоже износились жутко и получалось когда я тормозил, то между колодок такая прямоугольная штука, которая колодки разжимает, вставала другими сторонами между колодок и зажималась так... и лапка тоже не отскакивала. т.е. эта прямоугольная хрень в исходном положении стоит большими сторонами к колодкам а меньшими вверх и вниз... а когда давишь на тормоз то она поворачавается и разжимает колодки, а при износе большом она очень далеко поворачивается и застревает маленькими сторонами между колодок. Думаю подробно обьяснил...
Старенький Восход 3М.01
Опубликовано 03-03-2008 23:15
Да кстати такое может быть у меня такая фигня с ручным тормозом было, ничег понять не мог пока барабан не разобралSmile. А исправляетсья это просто, примерно замеряеш( я делал на угадWink) износ кулачка или колодок (чего быстрее изнашиваеся не помню, но помоему колодоки или нет точно говорить не буду ), а потом выгибаеш( так чтобы она не болталась на колодке) накладку из какой нибудь пластинки и одеваеш на колодку со стороны кулачкаFrown. Вот и всё!sm02
Опубликовано 03-03-2008 23:35
Со дня регистрации: 6921
DVIGLO. На счёт, колодок. С тормозами шутить нестоит. Если износились колодки, то надо поменять. А то в один неподходящий момент накладки отвалятся от критического износа совсем неожиданноsm19
Опубликовано 03-03-2008 23:39
Но я врменно ставил но 2 месяца прослужили, пока новые не купилWink. А ставить их надо чтобы они были плотно к колодке.
Опубликовано 04-03-2008 15:17
Да INSTANT прав скорее всего это.sm30
Опубликовано 09-03-2008 12:18
Со дня регистрации: 7209
Ох уж эта тормозая лапка, с ней и глушитель с нормальным резонатором не поставишь, она даже варицца-то хренова...
Опубликовано 09-03-2008 13:55
Со дня регистрации: 6845
Это ж как надо было износить колодки чтоб
проворачивалась на 90 градусов???
Надо однозначно менять колодки. И проверь пружинку между колодками, она должна быть достаточно жёсткой для возврата колодок в исходное состояние.
zed Меню пользователя
Опубликовано 09-03-2008 17:07
Со дня регистрации: 7189
меньше в речку нада заежать и тогда застревать небуйт тормозная пружина наверное заржавело там все ! и колотки смажь маслом где труться и барабан тоже !!!sm03
Опубликовано 09-03-2008 18:01
Что между колодками и барабаном должно быть масло?????
Он же тормозить не будет!!!
Там смазуется только валики на которые насажуются колодки и ута квадратная херня!!!
Я чо... чото не догоняю???
Опубликовано 09-03-2008 18:36
Со дня регистрации: 6839
Там пружина толстая, лет на 30 ее хватит. sm03 Это полюбому изношенные колодки, купи новые, стоят в пределах 300р. И менять их легко, когда разобрал колесо, снимаеш пружину стягивающие колодки, снимаеш кольца которые не дают вытащить колодки. Ставишь новые колодки, и в обратном порядке собираеш sm30
Восход 3М voshondaherson'a
117,579,256 уникальных посетителей
