20 November 2026 02:19
Форум » Другие мотоциклы (не Восход, ЗиД) » Скутеры, иномарки
Несколько вопросов по китайскому мопеду
Опубликовано 02-02-2012 19:11
Со дня регистрации: 5788
В общем ближе к лету вхочу взять мопед ,вот такой: http://www.motosfera.ru/ru/catalog/model/236/ обязательно 72сс, он мне больше всех приглянулся ,сегодня ездил смотреть. Еще год назад на таком катался, очень понравился тягой и..ну вобще он мне понравился. На данный момент у меня минск ,но он уже убит процентов на 80 и в основном предыдущим хозяином, даже если я поставлю новый движок, то убитая подвеска и рама мне не даст покоя, поэтому нужно искать замену.
Посмотрел много обзоров и отзывов выяснились некие косяки.
Как я понял, на заводе идут движки 49сс, но продавцы ставят поршневую 72сс и все! только цилиндр и поршинь в сборе.
т.е. головка, карбюратор остаются старыми? на счет головки я незнаю ,ибо поидее новая поршневая большего диаметра и старая голова просто не подойдет ,так? а вот на счет карбюратора ,мне продавец прямо сказал, что карбюратор идет с версии 49сс ,т.е. смесь, подаваемая в цилиндр меньше чем могла бы быть, мощности больше, но не намного ,так? т.е. надо растачивать(менять) гл. топливный жиклер и увеличивать пропускную способность воздушного фильтра?(или менять карб целиком?)
и еще, при покупке мопеда чему нужно уделять внимание?
пока выяснилось:
-спицы лучше не брать(сыпятся)
-масло лучше менять сразу и лить желательно дорогое (на масло мне и 800 рублей не жалко)
-первые 900 км обкатывать очень бережно (тут есть проблема, просто при покупке мопеда мне его придется гнать самому полсотни километров домой, нужно ли останавливаться для того ,чтобы двигатель остыл и сколько можно при обкатке развивать оборотов? т.е. максимальная скорость первые пол сотни км, или главное не давать большую нагрузку а обороты больше 6000 не качигарить?)
-сразу после покупки подтянуть все болты, шурупы и вобще все, что может открутиться.
А еще есть какие-нибуть особенности?
Опубликовано 02-02-2012 19:56
Со дня регистрации: 5861
они меняют цилиндр на 72 кубика и все. Ничего больше делать не нужно
Jawa 350\638
Опубликовано 02-02-2012 19:59
А голова и карб? пропускная способность то все таже! от 49сс! т.е. новой поршневой карб и голова не дает полностью раскрыть свой потенциал?! может быть продаются карбюраторы для 72сс? не знаете? или ремкомплект из более больших жиклеров ,не?
lines.akusherstvo.ru/lineika/655179.gif
Опубликовано 02-02-2012 20:01
у меня пару друзей брали такие мопеды, и ничего, на козла рвёт ток так ))
Jawa 350\638
Опубликовано 02-02-2012 20:52
Со дня регистрации: 6387
покупка китайской техники =покупка кота в мешке! я заю несколько случаев один мужик хвалит другой проклинает...
сосед по горожу сезона 3 назад купил альфу был очень доволен немного подшаманил подкрутил все без проблем! глядя на его успехи через год другой сосед приобретает такойже и просто а**евает,буквально через месяца 2 состояние обоих почти одинаковое. под конец сезона разница просто ошаломляющая : неосталось ни одного места куда-бы не лазил горе сосед ....
а второй гоняет без проблем!
вот так вроди-бы одинаковые модели но качество сборки и деталей совсем гумно!
ДАЖЕ НА КИТАЙСКУЮ ТЕХНИКУ ЕСТЬ ПОДДЕЛКИ КОТОРЫЕ СДЕЛАНЫ В КИТАЕ!!!! -ЭТО ФАКТ !!!!
такая-же беда у кореша с вайпером у младшего брата протянул совссем не долго , а унего норм!
у меня шлем "тигер" остался от братика держал немоло хороших падений поцарапаный но целый!! у другана такой-же упал с мота с седухи на 3 части раскололся (а что было-бы при падении на скорости )
ИМХО: брал бы не с магазина а немного бу и цена нетак кусается и обкатку не запорешь . все расходы на недостатки и первую обслугу хозяин уже отмучал.он ,если повезет, расскажет про все болячки .сможешь прокатится до максималки и с пассажиром посмотреть что он может , а не слушать в магазине что после обкатки он будет тянуть на четвертой пятерых под горку :-) .
это " лотерея " и я желаю тебе вытянуть щастливый билет !!!!
восход 3м01 1992 +доки+А
Опубликовано 02-02-2012 21:07
Так вот в том то и дело, что б\у не хочу брать по простой причине, когда мопед новый ,движок у него хоть и надежный но относиться ко всему новому нужно с умом, а школота какая-нибуть сразу будет на козла вставать и ручку выкручивать(знаю не по наслышке ,видел таких идиотов) ,потом чуют что-то не ладное и продают пока типа новый а потом и сыпется. я у одногрупника спросил ,имел ли он дело с такими мопедами, говорит, что у него друг есть, у него есть такой мопед и он сразу начал сыпаться: полетела цепь, через 1500 км пришлось менять поршневую и разваливается коробка. ну я спрашиваю:
я- масло меняли хоть раз?
он- нет.
я- обкатку проходили?
он- какую обкатку?
я- после покупки крепления подтягивали
он- нет
ну и какие могут быть жалобы после такого отношения?
вот на минск у меня есть жалобы! когда я его забрал, я его хоял и лелеял ,3 раза за сезон менял масло в коробке, обороты не выкручивал, пятаки не крутил и на козла даже не пытался вставать, а он все-равно разваливается, коробка клинит, движок тянет по ощущениям лошади на 3(из 11) и то только на высоких оборотах, в общем сыпется, но это из за старости и халатного отношения прошлого хозяина который убил всю подвеску и движок(((
как вариант, хотел купить восход или ижак, там ломаться впринципи нечему, но у нас менты орудуют так что будут проблемы. мне 16 вобще-то есть ,но прав нету ,ибо нет времени получать. а скутер не хочу ,хочу нормальную мужскую технику ,где надо перед тем как поехать, краник открыть, бензинчику накачать и только тогда уже пинать кик ,вот это я понимаю техника, а скутер- табуретка с моторчиком, газ и тормоз ,это для неженок Grin шутка конечно.. просто не признаю скутеры))
Изменил(а) unnemed, 02-02-2012 21:10
Опубликовано 02-02-2012 23:48
да насчет мужской техники ты прав!!! намного интерестней калупаться в совецких аппаратах поддерживать в рабочем состоянии все механизмы и набивать руку очередной раз располовинивая движок . запчасти стоят недорого и сам обслуживая мот становишся уверенным что , техника тебя не подведет .
я раньше тоже гонял и не хотел " вымазывать руки " главное чтобы колеса крутились минимум обслуги (масло поменять ,да воздухан помыть) но современем захотелось поменять то то , то это- чтоб лутше было ездить . появился интерес к и это уже не остановить ....
в 2009 году разобрал мот полностью собирал целую зиму дома уделял ему максимум времени перебрал все ... вроде уже и делать с ним нечего но всеровно возникают идеии , что-то на форуме увидишь , что-то в инете ...
я считаю лутше собирать и востонавливать мотоциклы ,чем бухать в подъездах пиво и заниматься разной ерундой -чтобы в один прекрастный день выкатить из гаража свой аппарат и прокатиться по городу ... а все зеваки подумали -" я тоже такой хочу!! "
я думаю тебе подошел бы вариант найти кокого нибуть минчика-донора у забулдыги за пару литров . ну и с двух один сложил ,весной обкатка потом напрежонный сезон в ходе которого выяснилось какой ты хозяин...
на следующий сезон поискал-бы себе яву . она требует более точной настройки и регулировки . тоже нелохой вариант для само утверждения ( нормальному поцану нормальный мот) ! только ленивые гоняют на "табуретках" -ключик повернул и поехал!
у меня было бы больше радости и гордости чтоб я гонял на дедовском иже а не на какой-нибуть китайской ломоте !!!!
Опубликовано 03-02-2012 00:11
Со дня регистрации: 6069
Не знаю как у вас, а у нас при замене поршневой карб тоже другой ставят. Про обкатку в инструкции будет росписано всё чутли не до каждой сотни километров (обороты/скорость). Про спицы - правда! Загебёшся менять, так что сразу лутше потратится на литые диски. Ещё слабенькая цепь у них - напостой ростягивается, но вроде можна ставить от восхода или минска. Поворотники, приборка, крылья вскоре тоже начинают сыпаться. Можно заменить на чтото покрепче. Резина тоже на них не ахти, одно радует - выбор её широкий, от стритовой до кросовой Smile Вобщем если хочешь ковырятся в мотыке то в этом плане китаец даже лутше совков Smile
Опубликовано 03-02-2012 00:39
китай гумно!!! хоть и красиво и мало кушает !!!
можете представить китайский мопед которому 36 лет !!!
а у моего отца иж 1976 года который наездил куеву хучу киллометров и еще в нормальном состоянии!!!
может через десяток лет научатся клепать нормальную технику но пока им еще долеко!!!
советы рулят!!!
Опубликовано 03-02-2012 09:25
Со дня регистрации: 5637
ну у нас после 91 года мотоциклы делать разучились,а состояние мота на прямую зависит от ума и благосостояния владельца(а китай всёравно-гамно )p.s motocykle made and born in USSR ryleezzz
ЯВАсход люблю
Опубликовано 03-02-2012 12:51
Со дня регистрации: 6214
runo,
+1 ИМХО...Не многие поддержат твой ход мыслей в наше время,но я полностью согласен с тобой..
Изменил(а) BrezhNev, 03-02-2012 12:51
Опубликовано 08-04-2013 17:48
Со дня регистрации: 5479
Имею "нулячий" "Восход 3м-01" (правда, 93-го годаGrin), "Минск" 2011 года, альфу 2011 года. Меньше всего внимания требует "Альфа". С совками постоянное дрочево. То это подстроить, то то. То коммутатор сгорит, то катушка, то хх плавает, то глохнет. С альфой ничего такого нет. И расход 2 литра. Но жёсткая, заразаWink
Опубликовано 08-04-2013 20:14
Со дня регистрации: 6620
Minsk M125X,
Я собрал Восход с нуля, перебрал до последнего винтика все от и до.
Пропаяна вся проводка.
Отъездил 1000 км. без проблем.
Только регулировал натяжение цепи и карбюратор на первых 500.
Но Я делал его дотошно все по гостам, но с применением некоторых своих коррективов.
Восход сделан был для дачи, леса и рыбалки, от него требовалась, лишь бы доехал
Опубликовано 08-04-2013 20:46
Со дня регистрации: 6733
sysambar написал:
слишком маленький пробег, чтобы что то утверждать
Мото-гибрид DEMON 175 Cliffe
117,586,497 уникальных посетителей
