Сообщений: 4 Зарегистрирован: 16.01.12 Со дня регистрации: 5360
Здравствуйте. У меня есть Восход 3М пробег 5000 км, но заводится очень плохо. Ищу причину почему плохо заводится. Решил проверить генератор(генератор стоит 65W 14V, коммутатор 261.3734). На всех клеммах сопротивление нормальное(можно посмотреть на фото). Но есть вопрос если поставить мультиметр в режим проверки цепи (т.е идет звук), то на клеммах Освещения и Датчика есть сигнал. а на клемме Зажигания нет сигнала. Вопрос почему нет сигнала или так должно быть?
DADHIK написал:если поставить мультиметр в режим проверки цепи (т.е идет звук), то на клеммах Освещения и Датчика есть сигнал. а на клемме Зажигания нет сигнала. Вопрос почему нет сигнала или так должно быть?
Да так и должно быть.
Потому что мультиметр, в таком режиме, реагирует(пищит) только если измеряемое сопротивление не более 200 Ом, плюс, минус...
А у тебя сопротивление обмотки зажигания 440 Ом, вот он и не пищит...
Сообщений: 795 Зарегистрирован: 16.11.09 Со дня регистрации: 6151
DADHIK, ATM,
Клемма зажигания куда идет??
у меня оторвана просто)
tre00074, клемма зажигания сама по себе ни куда не идёт, она просто изолирована от корпуса и всё. А от клеммы идёт провод к зарядной обмотке генератора.
Если ты это имеешь ввиду...
Есть еще вопрос. Можно ли поставить на мой генератор коммутатор от карпат(251.3734), а то родной найти очень сложно, продают только китай. Какие последствия могут быть от установки этого коммутатора(световые обмотки я не буду подключать, буду только зажигание, чтобы хоть заводился)
ATM, То есть она безполезна? искра и без её подключения к БКС есть! Куда её можно приспособить??
DADHIK, коммутатор можешь смело ставить, при условии не подключать к нему световую обмотку...
С коммутатора должно выходить примерно 150-160В, но так как там импульсный ток, то меряя прибором может показывать и меньше.
tre00074, Я тебя так и не понял до конца! показывай на фото!!!
ATM,
Клемма на генераторе- зжигание 440.ом, от неё идет провод, куда? и для чего?
ведь и без него вроде всё работает!!
tre00074, Нет, без этого провода от зарядной обмотки генератора зажигание работать не будет! и соответственно двигатель тоже.
Может ты путаешь с проводами от датчика, иногда один провод от него просто прикручивают к массе, под болт крепления самого датчика. И появляется одна пустая клемма.
ATM, куда же его подсоединять??
ATM,
Странно, у меня оторван и всё работает!
ATM, хаха)) блин, теперь я растерялся)) завтра фотки сделаю)
