19 November 2026 04:13
неуправляемые обороты
Опубликовано 10-01-2012 12:13
Со дня регистрации: 6192
Дарова парни, такая фигня. завожу мот (восход 3м-01) предварительно подсосав бенз, сначала на обогатителе прогреваю всё норм начинаю ехать тоже всё нормально, но холостые то очень высокие то совсем глохнет, если опять подсосёшь всё нормально на 2-3 минуты и опять так же начинается. карб регулировал как только можно.я думаю может поршневая? у вас какие предложения на счёт этого?
восход 3м-01
Опубликовано 10-01-2012 12:16
Со дня регистрации: 6213
drju,
По видимому очень бедная смесь. Попробуй поднять иглу или поставить жиклер побольше. Если не поможет то ищи подсос воздуха. Из под головки, из под цилиндра, правый сальник, из под клапана, из под карба.
Опубликовано 10-01-2012 14:18
а првый сальник кот. на коленвале или где зажигание стоит?
восход 3м-01
Опубликовано 10-01-2012 14:34
Со дня регистрации: 5981
попробуй посмотри лепестковый клапан.бывает там лепестки откручиваются,
тоже начинает непонятно работать,на подсосе только едет.
Опубликовано 10-01-2012 15:30
во во на подсосе нормально всё...
восход 3м-01
Днепр К-750
Днепр К-750
117,573,979 уникальных посетителей
