19 November 2026 11:41
интересная муть!
Опубликовано 13-12-2011 21:06
Со дня регистрации: 5457
не могу я, ничего понять.
Только разобрался в схеме работы сцепления, как его заклинило вдруг. Рычажок работает нормально, а вот спица в двигатель не входит. Точнее входит, но, не срабатывает. Не надавливается оно.
Знал бы в терминах и чего как называется, сказал бы точно.
Надеюсь все поняли.
Пробовал подбить ее молотком, капал масло и брызгал ВД - безрезультатно.
Потом попытался вскрыть крышку - я кажется был первым человеком кто попытался это сделать, и естественно, не вышло ни-хе-ра. Опять напшикал вд - нихера.
Вот, шо ж делать то теперь, ребятцы?
Опубликовано 13-12-2011 21:09
Со дня регистрации: 6732
шток туго ходит?
или вообще его не вставить?
Опубликовано 13-12-2011 21:12
входит, но упирается и не ходит совсем.
Опубликовано 13-12-2011 21:28
он упирается с правой стороны в грибок
через шарик.
а слева он упирается в этот самый механизм. который и толкает его когда ты рычажок нажимаешь.
сразу и туда и туда упираться не должен
свободный ход обязательно
Опубликовано 13-12-2011 21:36
и чего же, разбирать правую сторону?
Или просто открутить толкатель попробовать?
И если разбирать, то что там смотреть?
И вообще, есть там какие детали, которые могли бы помереть после пары лет простоя, при условии что мопед был поставлен и законсервирован полностью рабочим? Масло кстати в коробке есть, по щупу как раз как надо.
Опубликовано 14-12-2011 08:10
вообще то ниче не должно умереть
иди и крути)
толкатель проверь
ты че не можешь определить где шток застревает?
Изменил(а) linuxoid, 14-12-2011 21:37
Опубликовано 14-12-2011 10:56
какой щуп? Шток штоле? Он полностью входит, плотно одевается крышка, но дальше он не входит. Ни отдельно руками не задвигается, ни рычажком.
И еще, без сцепления втыкается одна скорость. Вверх. Не нейтралка.
Опубликовано 14-12-2011 21:42
проверь этот толкательный механизм
сними правую крышку
вставь шток в механизм
надавливай слегка пальцем, а другой рукой рычажок покрути.
шток должен ходить туда сюда
когда все собрано и ты выжимаешь сцепление то оно легко выжимается?
на моте чтобы потыкать передачи нужно крутить коробку
за вторичный вал например
Опубликовано 14-12-2011 22:07
Со дня регистрации: 5700
linuxoid,
говорит правильно - проверь ход штока в механизме сцепления при снятой правой крышке. Потом все собери назад, открути пробку в левой крышке, регулировочным болтом попробуй полностью выбрать свободный ход и повыжимай сцепление наблюдая за регулировочным болтом - его ход должен быть 2-3 миллиметра. Затем не забудь вернуть свободный ход. В общем чудес не бывает, смотри все по порядку.
Восход-3М 85 года
Опубликовано 15-12-2011 11:23
Со дня регистрации: 6324
если хочешь полностью разобраться, то сними правую крышку картера, сними левую крышку картера, разбери корзину сцепления. может там шарик зажало. может шток кривой. Мурзилка тебе в помощ! отрегулируй сцепление не одевая левую крышку и попробуй как работает сцепление.
зы. просьба, называйте темы информативнее, а то не понятно про чего тема!
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 15-12-2011 15:35
Вобщем вот что удалось узнать.
Снял обе крышки. В правой крышке (где толкатель) проверил механизм - работает как часы. Снял левую (кстати, потрахался с болтами вдоволь пока не попался на глаза молоток). Визуальный осмотр показал что цепь растянулась и свисает как грудь столетней бабули. Но не спадает. Потом заметил что в корзине у этих пластинок (или чего там такое в ней) вобщем у некоторых отломаны эти крайние планки. Регулировка винтом на корзине ни к чему не привела. Шток застреет и ничего не толкает. Регулировка винтом меняет только дальность места где застреет шток. Думаю, надо сымать корзину. Кстати, побаивать как бы кусочки пластинок не попали в коробку.
Кстати, шток ровный. И еще, при определенном открытии регулировочного винта и положении луны относительно созвездия большо медведицы сцепление таки иногда срабатывает, на пару - тройку поворотов вала, но это сцепление срабатывает не от надавливания штока, а от святого духа - шток в эти моменты рядом на полочке лежит. Потом опять, та же песня. И еще переключается одна скорость.
Кстати, а как корзину сымать?
Изменил(а) Cnyku, 15-12-2011 15:38
Опубликовано 15-12-2011 16:03
Со дня регистрации: 5468
Снимай пружины,вытаскивай пакет дисков,разгибай контровочную шайбу и откручивай корзину ,резьба левая. Также откручивай и моторную звездочку,снимаешь вместе цепь,мот.звездочку и корзину. возможно у тебя грибок погнут,увидишь его когда снимешь пружины и вытащиш тарелку в которой закручен болт с гайкой для регулировки сцепления.Шарик там не потеряй между грибком и штоком.
Опубликовано 15-12-2011 16:19
когда снимешь корзину, то попробуй шток с одного конца вала просунуть в другой. если свободно пройдет, то дело точно не в штоке))))) если упрется во что то, то может там щарик застрял или еще какая то бяка)
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 15-12-2011 19:05
провозился вечер - итог.
Снял корзину, вынул диски, потыкал шток - все как надо. Вытняул шарик, запхнул его обратно, попереключал скорости, все нормально.
Завтра соберу все обратно, буду регулировать пробовать и смотреть
Вот кстати вопрос. При выжимании сцепления не все ведь диски должны выйти из корзины? или вообще, только эта верхняя хренота?
Опубликовано 30-12-2011 16:30
Cnyku написал:
при выжиме сцепления отодвигается только верхний нажимной диск, а остальные диски остаются вместе. они находятся в масляной ванне, из-за этого самого масла диски слиплись и не расходятся.
Восход 2М James'a
Восход 2М James'a
117,577,876 уникальных посетителей
