Сообщений: 40 Зарегистрирован: 06.11.10 Со дня регистрации: 5828
Я строю байк,за основу взял раму от восхода и двиг от планеты 5,но дело не в том,я хочу уменьшить,камеру сгорания и облегчить коленвал,так вот после этих операций,двигатель будет приемистей,обороты быстрее будет набирать?
Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 6704
камеру сгорания уменьшишь - будешь юзать высокооктановый бенз. это плюс. если есть возможность достать.
облегчишь коленвал - коренные спасибо не скажут) ресурс уменьшишь. крутить может и будет лучше, но только в комплексе с другими доработками. зажигание, настроенный выпуск, впуск...
но если быть реалистом
тему снесут в мусорку, а твой байк будет жалким корчем.
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6534
Раму от Восхода и двиг от Планеты я хз как ты будешь скручивать воедино.
Да и прямоток сведет на нет все твои доработки двигателя.
Пока что идея - низачот
Сообщений: 35 Зарегистрирован: 05.11.10 Со дня регистрации: 5830
Скажем так работы ещё очень много! Но если постараться всё чётко, ровно, аккуратно и что ни мало важно продуманно подогнать то думаю выйдет ! Я бы конечно посоветовал снять бордачки , может найти другой бак и седло сделать более продуманно! Но это зависит чисто от личного вкуса! Самое главное продолжай делать и не отступай! И тогда всё выйдет!
да это фото с прошлого года,бак будет стоять от иж юп2(от 49 не нашёл)сидло потом сделаю сам,он буден одноместный,спинка высокая будет и так еще по мелочи,а роботы еще оч.много!
да не спорю,раму уже усилина,покрышка другая,и это старые фото!да и дело не в том,я спрашивал,на счет облегчения коленвала и уменьшении кареры сгорания!
