20 November 2026 02:33
Свеча скажет
Опубликовано 26-02-2008 18:48
Со дня регистрации: 6846
Вот фото
i019.radikal.ru/0802/50/a4e5d1292d0f.jpg
(извините за резкость, фотик не фокусирует)
Скажите, нормальный ли цвет нагара на свече?
Меня настораживает какая-то краснота.
Кто пользуется (пользовался) такими свечами (это бошевская трёх контактная), как на ваш взгляд они в эксплуатации?
Если ставлю простую А-23, то такой красноты нет.
Заранее благодарен всем.
Изменил(а) SiR, 28-02-2008 19:00
Опубликовано 26-02-2008 18:57
Со дня регистрации: 6949
Нагар похож на кирпично красный? Если да то все ОК и не парься.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
zed Меню пользователя
Опубликовано 26-02-2008 19:11
Со дня регистрации: 7190
Kazimir можешь ничего нетрогать это отличное зажигание и сгорание бенза так и дальше продолжай!sm30
Опубликовано 26-02-2008 22:53
Со дня регистрации: 6890
Kazimir, походу горячая свеча, всё ОК, она просто так самоочишается!sm30
Опубликовано 27-02-2008 05:21
Со дня регистрации: 6920
прям как на машине значит все отлsm02
VOSHOD FOREVE
Опубликовано 27-02-2008 11:40
Но, если ставлю свечу А-23 (по инструкции), то нагар чёрный, замасленый. Когда регулировал карб (к-36), то оптимальная работа была при игле на 3 канавке (на средней), а оборот винта качества смеси в 2,5 оборота (горизонтальный винт), но я уменьшил в 2 оборота с целью економии топлива, т.е. смесь обеднёная немного (тяги и приёмистости хватает). Вот и парюсь, что делать: или ездить на этой свече с такой же регулировкой карба, или ставить А-23, но ещё и обеднить смесь топлива, чтоб нагар не темнел? Я по этой свече не найду инфы, не знаю её калильное число, но из практики, она мне больше нравиться. Хотя, трубы потемнели при работе с этой свечой, хотя опережение зажигания не трогал, Чо делать?
Ещё вопрос: при длительной работе на холостом ходу, или на 1 и 2 передаче нагар на свече чёрный и замасленый, а на 3 и 4 передаче более коречневый и светлокоричневый (как на фото) это нормально?
Всем спасибо!!!
Опубликовано 27-02-2008 12:00
Про нагар нормально. Эффект самоочищения проявляется на высоких оборотах. А на 1и2 передаче свеча чернеет.
У меня тоже К 36 стоит. Так игла в нижнем положении и винт качества отвернут всего на пол оборота.
А откуда ты взял 2.5 оборота? Схема регулировки К-36 вот такая:
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 27-02-2008 12:13
Опубликовано 27-02-2008 12:12
А картинка вот
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 27-02-2008 12:40
Я гдето вычитал (или здесь или в опозите), и регулировку делал так:
Винтом холостого добился более-менее стабильних оборотов (щель заслонки в2 мм)при этом винт качества где-то так и стоял в 0,5 оборота. Потом выворачивал винт качества смеси, обороты растут.. растут...растут и вот при положении винта качества смеси в 2.5-3,0 оборота, обороты (частота вращения) начинают уменьшаться и двиг начинает как-бы захлёбываться т.е. (как написано в инструкции непонятной, потом найду и пришлю) это и есть оптимальный вариант качества смеси : тоесть смесь не обеднена и необощена. Вывёртыванием винта качества мы увеличивали процентное содержание бенза и вот, когда обороты стали уменьшаться-згначит смесь стала обогощённой.
После этого просто уменьшаю частоту вращения ( обороты) винтом холостого хода. Щель где-то в 1 мм.
Расход 4 литра на сотку км.
Я когда купил мот ( в том году) хозяин так и ездил 20 лет: игла на 3 конавке, а винт в 2,5 оборота.
Я пробывал в 0,5 оборота ездить, но как-то приёмистости нет.
А как ты настраиваешь? По этой присланной инструкции???
Ещё вопрос: у меня мот плохо реагирует на рычаг обогощения, при поднятии иглы даже на пол её хода мот начинает работать с перебоями, как-бы захлёбуется, чо за дела???
Опубликовано 27-02-2008 12:48
То что ты описываешь это для регулировки К62. Скачай с сайта книгу или по Восходу 1 или по ковровцу, а лучше и ту и ту и еще книгу Грищенко по всем моделям. Много нового узнаешь. sm30
Я вот уже 10 лет регулирую по этой инструкции и динамика и расход меня абсолютно устраивают. sm30
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 27-02-2008 12:56
Опубликовано 27-02-2008 13:32
Благадарен!
Опубликовано 28-02-2008 06:30
да здесь подход тонкийsm28
VOSHOD FOREVE
Опубликовано 29-02-2008 00:20
В каком смысле тонкий??Shock
FuN Меню пользователя
Опубликовано 03-03-2008 17:03
Со дня регистрации: 6838
Отличный нагар, само то.sm30
Опубликовано 10-03-2008 02:17
Успокоили...
Благодарю.
Опубликовано 10-03-2008 08:13
Со дня регистрации: 6832
трехконтактная свеча ет ваще самая лучшая свечя у мну стоит на восходе и как би я не виставлял зажигу все равно нагар коричневий а на простой А17 А23 засраний черний цвет
Опубликовано 11-03-2008 17:42
Во-во такая же херня,
а свечой доволен.
Сова 200 lexa xxx
Сова 200 lexa xxx
117,586,645 уникальных посетителей
