02 September 2026 15:51
· Всего пользователей: 10,372
· Новый пользователь: kib
Из восхода- боббер
Опубликовано 27-10-2011 15:26
Со дня регистрации: 5780
Наступила осень и я решил переделать свои восход 3м в классический боббер. Вдохновением послужила переделка Явы-http://moto.kiev....how=unread. По-началу я сомневался можно ли это сделать, но потом я полностью разобрал восход и понял что это не такая и нереальная переделка. Сейчас разрабатываю его дизайн. Что можете подсказать , посоветовать насчет переварки рамы? Да и вообще в целом? Кто нибудь пытался сделать что-то подобное и если да то что из этого получилось?
Изменил(а) Timoxa, 30-10-2011 00:16
Опубликовано 27-10-2011 16:25
Со дня регистрации: 6654
боббер
раму переварить думаю не стоит. для начала попробуй заменить задние аморты стальными трубками.
трубки меньшей длинны, чтобы зад стал как можно ниже.
крылья выкинь, бардачки тоже.
фару сними, передний тормоз полостью сними. и ручку и колодки.
из проводки должно остаться только необходимое для искрообразования. все остальное вырезать.
снять воздущный фильтр
сиденье и основу под сиденьем заменить на сиденье как на оппозите. как на велике, тольео больше)
реезину нужно найти повыше и пошире. и с этим будут большие проблемы.
резонаторы без глущащих банок. как можно меньше задранный
кожухи цепи все это выкинуть.
короче все что не влияет на работу двигателя - выкинуть) влоть до гофр на вилке передней
Опубликовано 27-10-2011 17:18
Спасибо! Ну я примерно так и думал. Только вот не знаю что делать с рамой, может действительно оставить как есть. Надо будет ещё раз взглянуть на всю раму!
Опубликовано 27-10-2011 18:12
подумай
дороги у вас есть бобберские? ровные ровные нужны
а если браться за раму
то ее надо с нуля гнуть
Опубликовано 27-10-2011 18:39
Со дня регистрации: 6230
linuxoid,
это точно! так легче будет раму изготовить,чем пытатся лепить из восходовской, да и Боббер не для повседневной езды,так что я думаю можно пожертвовать аммартизаторами, и убрать их от туда вообще.
Заменой для них может послужить "сухарь".
Минск- аццкий стрит!!!!
Минск С4 200
Опубликовано 27-10-2011 18:52
интересно в наших условиях это возможно?
трубы где брать?
сварку. не варить же полуавтоматом
а согнуть ровно и собрать так вообще занятие очень ответсвенное
Опубликовано 27-10-2011 18:55
linuxoid,
возможно при определенном оборудовании и условиях,это и первоклашке понятно!
Сам говорил что нужно с нуля гнуть и сам себе противоречишь?
Тогда придется что-то делать с заводской рамой...
Минск С4 200
Опубликовано 27-10-2011 18:58
я говорил что если с рамой то с нуля
но так как это сложно то стоит много раз подумать
Опубликовано 27-10-2011 19:09
linuxoid,
на щет трубок вместо аммартизаторов,думаю заднюю часть спилить вообще и варить заново, как подобает Бобберам(ну это конечно если есть возможность).
Благо наглядных чертежей хватает...
Вот эта версия рамы мне кажется будет удачна и не такая уж и сложноя в исполнении.
s017.radikal.ru/i403/1110/d6/37e805326852t.jpg
Минск С4 200
Опубликовано 27-10-2011 19:40
Minsk_200,
вертикальная трубка посередине как будто из 2 частей свареных под углом
может просто ровную туда? надежней имхо
Опубликовано 27-10-2011 19:45
linuxoid,
я думаю это будет зависить от размеров двигателя и установки карба с фильтром,если так то думаю в наиболее слабых местах наварить пару усилений!
Этот вариант рамы мне очень нравится!
Минск С4 200
Изменил(а) Minsk_200, 27-10-2011 19:47
Опубликовано 27-10-2011 21:38
Сходил разобрал до конца мот. Сфоткал раму- s017.radikal.ru/i428/1110/ed/75b38ca084ca.jpg Думаю всё же переварить заднюю часть, хотя надо будет ещё поговорить со сварщиком.У меня такой вопрос-Нужен ли обязательно натяжитель цепи? Думаю сделать из рамы что-то вроде этого-s017.radikal.ru/i426/1110/53/a66b9d391e0d.jpg Что скажете?
Изменил(а) Timoxa, 30-10-2011 00:31
Опубликовано 27-10-2011 21:55
Варить чем будешь?
На многих мотах нет натяжителей, но это вата имхо
натяжители лучше толкательные чем тянущие
если дырку для оси просверлить не проблема, то и овал просверлить можно легко. в чем проблема?
чтоб было курто можно продолжить трубку, на которой бак висит. так продолжить чтобы плавно переходила в вилку.
а маятник может оставить? под углом просто сделать
Опубликовано 27-10-2011 22:01
Интересная мысль! Варить буду точно не сам! У знакомого сварщика по-моему полуавтомат есть. Подойдет ?
Опубликовано 27-10-2011 22:10
ну начнем с того что на фторой фото рама дуплексного типа, а у Восхода одинарная.
вот наваял немногоsm02
s017.radikal.ru/i401/1110/cc/e0769bd17735t.jpg
на будущее:делай фото кликабельные!
Минск С4 200
Изменил(а) Minsk_200, 27-10-2011 22:11
Опубликовано 27-10-2011 22:14
это именно тот вариант который я изначально хотел!
Изменил(а) Timoxa, 30-10-2011 00:15
Опубликовано 28-10-2011 18:27
sm51 спасибо! А что насчёт сварки? Какой лучше варить и можно ли полуавтоматом?
Добавлено через 03:15 мин.
Поговорил сегодня со сварщиком он сказал что амортизаторы лучше оставить так как дороги у нас какие есть такие естьAngry и при поподании в яму нагрузка пойдёт на место сварки соответственно может лопнуть рама или невыдержить шов . Может что нибудь посоветуете ? Можно ли аморты под углом побольше поставить?
Опубликовано 28-10-2011 18:46
naskar,
настоящий боббер должен быть бе аммартизатаров!имхо.
Я думаю если варить качественно с применением профиля хорошего качества все будет хорошо! можно на местах сварки все усилить, кто будет варить тот разберется где и как!
Минск С4 200
Опубликовано 28-10-2011 18:51
ну а можно ли аморты под углом побольше поставить? Или тогда они не будут работать?
Опубликовано 28-10-2011 18:53
naskar,
работать они буду, просто жестче станут!
Минск С4 200
Восход 3М peredozz'a
116,521,483 уникальных посетителей
