Сообщений: 3 Зарегистрирован: 25.10.11 Со дня регистрации: 5475
Всем привет)С давних пор мечтал о двухколёсном друге, но как-то всё не склеивалось по разным причинам. И вот наконец свершилось - собрал деньги(хоть и не совсем много) и начал искать, что купить. Живу в районном центре, но всё таки не деревня и не колхоз, поэтому совсем драндулет абы грязь месить не подходит. Решил, что для начала нужно начать с чего-нибудь попроще. Из вариантов: Минск, Восход, иж Планета 5...Цель покупки - поездить в своё удовольствие, ну выбраться на рыбалку, на озеро съездить ну и чтобы девчёнку сзади посадить можно было и не не тащиться под скрежет гаек,чтоб не стыдно было))Распросив друзей толку не добился, все орут, что или Ява или Юпитер 5 - на остальном вдвоём не прокатишься нормально...жду советов,заранее спасибо)
ну ява,боюсь тяжеловата для новичка, да и с запчастями говорят проблема. а вот недавно сосед сказал, что Восход 3 продаёт со всеми запчастями запасными(у него был второй, но раму расфигачил). но про Восходы все как-то неуважительно говорят...А есчё Планета 5 у друга на примете. Зато про Планету говорят, что трактор полный, ездить от вибрации невозможно)
Сообщений: 929 Зарегистрирован: 12.08.09 Со дня регистрации: 6279
НУ я думаю если для рыбалки и подобных поездок можно было бы Минск взять или Восход, а если с девочкой покататся,притом таки не плохо... то можно ИЖ взять,или Яву,там и места больше и мощности...
Честно говоря, в душе привлекает Планета 5, потому как говорят, что она надёжнее Юпитера.Ну и полегче, попроще - это ясно...Но некоторые её так глумят, что я без опыта езды на ней прям не знаю что и делать. Друг продаёт за 280 баксов. состояние хорошее, внешний вид неплохой. вот только где правду узнать?а то заколебался читать форумы, где один кричит, что Планета 5я супер, а второй, что дерьмо наидерьмейшее. Хотел бы услышать конструктивный ответ))
Сообщений: 218 Зарегистрирован: 09.09.09 Со дня регистрации: 6251
На первое время лучше что нибудь полегче взять потренироваться, Минск или Восход. А то у Ижей и Яв и масса больше, и мощности больше, не дай Бог еще себя покалечишь((((
В жизни как на мотоцикле, третий либо лишний, либо в коляске.
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7151
AtohA,
Минск весит около 110кг, достаточно надежен, мотор у него тяговитый.
восход весит около 120кг, практически не менее надежен при нормальном обслуживании, мотор у него более оборотистый.
планета весит около 160кг, очень надежна, мотор у нее как на тракторе - тянет с самых холостых оборотов.
ява, юпитер весят около 160кг, ява надежна, но дорогие запчасти, юпитер требует хорошего обслуживания, у обоих моторы оборотистые.
смотри сам, что тебе больше по душе - попукивать на минске, или носиться во всю прыть на восходе. планету или яву, юпитер не советую - для новичка тяжелые и слишком мощные.
Сообщений: 22 Зарегистрирован: 13.10.10 Со дня регистрации: 5852
ИЖ Планета идеально подходит и для леса и для города и для девочек.. Короче супер мотоцикл, я бы тебе посоветовал его:-) но если ты хочешь что полегче, то остаются минск и восход. Восход более оборотистый, погонять клёво))) а минск малооборотистый, по лесу самое то:-) да и повыше дорожный просвет у него)))
юпитер и ява больше для езды по ровным дорогам, для леса не то *NO* хотя мы и гоняем))
всё-таки я советую тебе Планету:-)
Добавлено через 26:14 мин.
Конструктивно: планета-одноцилиндровый мотоцикл, имеет меньше проблем в этой области (у юпитера постоянно не работает один горшок, задираются юбки, и т.д.) многие говорят: ооо у юпитера два цилиндра, один не работает-поездим на другом! И ошибаются. Так ездить вообще нельзя. Когда едешь на одном цилиндре сильно падает мощность (потомучто он тащит мотоцикл и второй котёл, а это грозит сильным износом рабочего поршня, к тому же не работающий цилиндр тоже лакает бензин) у планеты хоть и один горшок, зато работает всегда))
также зажигание проще, да и сам мотоцикл проще))
а научиться можно хоть на урале, главное чтоб вблизи не было людей, машин и т.п. А на мотоцикле была люлька)))
Восход 3М
Минск
(один на ходу, другой делать надо)
Урал
(нужно красить, чистить)
мотороллер Муравей (тоже красить надо)
мопед Копейка (д6)
