21 October 2026 21:27
· Всего пользователей: 10,380
Форум » Общение » Поболтаем
снегоход из двигла от планеты!!!
Опубликовано 21-10-2011 21:19
Со дня регистрации: 6027
Хочу сделать снегоход с пропеллером,есть двиг от планеты 4 но только коробка отрезанна и так заводится, на прямую может зделать от коленвала сразу на пропелер)?есть рама от минска и от планеты)у кого какие идеи помогите!!?
мотоцикл-днепр мт10-36 двиг от урала
год выпуска-1988
мотоцикл иж планета 5
Опубликовано 21-10-2011 21:27
Со дня регистрации: 6730
движок - это 25% от твоей затеи. сделай для начала винт, это не просто выструганая доска, а сложное аэродинамическое устройство. как сделать? гугл знает! полно чертежей, шаблонов и мануалов. и еще не факт что он потянет. сделаешь винт - только тогда собирай раму, говорю тебе как спортсмен-инструктор по авиамодельному спорту
Опубликовано 21-10-2011 21:56
ЛУчше наверно зделать такой не че если я к колесу с коленвала планеты сразу зделаю ехать нормально будет?
s017.radikal.ru/i407/1110/d4/aa94438ea310.jpg
год выпуска-1988
Опубликовано 21-10-2011 22:00
нет. не поедет. только через понижающий шкив или редуктор
Опубликовано 21-10-2011 22:04
по подробней!Значит ваще не тянуть не че не будет?
год выпуска-1988
Опубликовано 21-10-2011 22:05
сам подумай головой если даже со сцеплением на четвертой тронуться очень тяжело, а тут напрямуюsm52
Опубликовано 21-10-2011 23:26
Со дня регистрации: 6492
GRISHA, Существуют в теории два варианта, либо винт малого диаметра и прямой привод, либо большой винт и редуктор. Причём для низкооборотистого двигателя, как в данном случае, рекомендовано применение именно винта большого диаметра и редуктора.
Опубликовано 31-10-2011 07:44
Со дня регистрации: 5827
GRISHA, я так понял ты хочешь сделать аэросани .Лучше найди картер от пускача поставь цилиндр Планеты переделай стопора на поршне .Винт приделывыется к маховику ,на него же верёвку наматываешь чтоб запускать.Винт нужно расчитывать.Т.е угол атаки лопастей,шаг винта,диаметр винта.Ищи в Моделисте -Конструкторе.Там всё есть.
Опубликовано 22-11-2011 21:22
Со дня регистрации: 5728
Простая "телега".http://helpower.n...mehan6.htm ,
почему бы самому не построить на совской 200-ке.
Глаза боятся,а руки крюки))))))))
Восход 3м 86г., Восход 3м-01,
Honda CB400SF 94г.
Опубликовано 23-11-2011 14:10
ZiDimaN, затея не очень.Надо собирать на базе бурановской гесеницы и двигла Юпитера или Планеты.
Восход 3М Briiz'a
Восход 3М Briiz'a
117,102,649 уникальных посетителей
