19 November 2026 09:18
не заводится восход !!
Опубликовано 09-10-2011 17:27
Со дня регистрации: 5758
Была плохая искра, но щас нормальная! Мотор схватывает с ножки ну чёт не заводится! пожскажите причину ! Когда заводишь с толкача то из глушаков дым идёт вродь пытается заветись но не едит подскажите что делать !!
Опубликовано 09-10-2011 17:42
Со дня регистрации: 6653
Свеча говно, подсос воздуха, говянно настроено зажигание\карбер.
Опубликовано 09-10-2011 18:19
Со дня регистрации: 5745
А что было сделано, что искра стала лучше? Генератор с БКС - 12Вольт, КЭТ - 6 Вольт, или кулачкового типа??? Мот до этого как работал еба?
Опубликовано 09-10-2011 18:28
только бронипровод поменял со свечой и зажигание настрил !!!А какр ваще не трогал ? а как его настривать !!
Опубликовано 09-10-2011 20:52
Со дня регистрации: 6280
попробуй старый бронепровод со свечой поставить и посмотри что будет
Опубликовано 09-10-2011 21:27
sambist написал:
Ты напиши какой мотоцикл, какая модель карбюратора, до тебя он вообще ездил, или ты его заломал ? Бензин где брал? Разбавлял ли его ?
Опубликовано 10-10-2011 16:47
Со старым бронипроводом очень плохая искра! Мотоцикл восход 3м, модель карбюратора не помню, кбюратор не родной, у негг есть подсос в отличии от родного а тк похож,карб точно не от урала, явы, минска(т.к эты карбюраторы у меня есть они отличаются от того который стит) помоему карбюратор от иж планеты. В прошлом году он у меня ездил, потом я поменял пооршень, кольца, вилки скоростей, диски сцепления и так по мелочи. В этом году я его заводил потом пропала искра, но проде получилось её вернуть, щас мотоцикл сножки почти заводится, а с толкача даже не схватывает !!! Помоему ещё карбюратор я малян крутил, но вроде всё на место вкрутил !!
Добавлено через 34:52 мин.
а как правельно настроить карбюратор ?
Опубликовано 10-10-2011 18:05
Со дня регистрации: 5664
Ну там есть регулировачный болт (с пружинкой такой) Вот его нужно выкрутить на 2,5 оборота, ну а потом побрегнулировай (чуть больше, чуть меньше)...
Дорога - наша душа,
Скорость - наша стихия,
Мото - наша жизнь!
Опубликовано 11-10-2011 09:05
sambist, Ротор генератора не болтается? может подшипник с левой стороны умер или сальник? посмотри.
Опубликовано 11-10-2011 11:45
нет ротор не шатется ? Поверял уже !!
Опубликовано 11-10-2011 16:18
sambist, попробуй БКС поменять, у меня была такая фигня. Схватывал, но не заводился. Генератор от пучка проводов не отцеплял? попробуй не одну, а пару свечек поменять.
Опубликовано 14-10-2011 10:58
наконецто я завёл мотоцикл но только стоклкача, с ножки схватывает а иногда заведётся и заглохнит. Когда едишь если опустить газ или наоборот дать газ до конца начинает глохнуть в чём причина ?
Опубликовано 14-10-2011 11:32
попробуй бронепровод еще раз поменять, свечку, карб почисти, бкс у кого-нибудь свинти проверить, но чет мне кажется что это карбюратор... электорооборудование 12 вольт? карбюратор к65в(посмотри на нем написано)? скачай вот здесь книжку http://www.ru-mot...p?cat_id=1 , называется Мотоцикл "Восход-3. Инструкция по эксплуатации". Много полезного узнаешь)))
Изменил(а) shelby, 14-10-2011 11:51
Опубликовано 14-10-2011 11:49
надо карб разобрать, промыть и собрать. затем выставить уровень топлива, положение иглы и регулировочных винтов в среднее положение. и тогда уже заводить и регулировать.
это все при условии, что карб родной, т.е. с индексом 'в'. ну или на крайняк жиклеры в нем стоят от родного.
Опубликовано 14-10-2011 16:50
с искрой и зажиганием всё впрорябке !! Я тоже думаю что это карбюратор, но карб я продул! карбюратор стоит к65 ! А вот как настроить его не знаю ведь там всего 1 регулировачный болт !!!
Опубликовано 14-10-2011 17:18
Со дня регистрации: 5531
такая же херня была..точ в точ и на этом же мотоцикле)карбюратор полностью разбирай и продумай все жиклёры насосоммне помогло)а лучше ещё и сами жиклюры снеми и почисти)
pasha73 написал:
такая же херня была..точ в точ и на этом же мотоцикле)карбюратор полностью разбирай и продумай все жиклёры насосом мне помогло)а лучше ещё и сами жиклюры снеми и почисти)
Опубликовано 14-10-2011 20:43
Со дня регистрации: 5516
увеличения мочности на восход 50%и и скорости з 95-125км\час.кому интересно пышить .
Опубликовано 14-10-2011 21:10
Со дня регистрации: 5515
Попробуй мёртвую точку нормально выставить и тогда может норм будет
Опубликовано 15-10-2011 09:19
мёотвую точку норм выстовил !! сёдня карб ещё раз почищу !!
Восход Ivan-volk'a
Восход Ivan-volk'a
117,576,490 уникальных посетителей
