Сообщений: 22 Зарегистрирован: 13.10.10 Со дня регистрации: 5881
У меня такая проблема: мой минск стал каким то тормознутым... Когда ему даёшь полный газ на 1ой он думает, и только потом начинает набирать обороты. На 4ой передаче если дать полный газ, он вообще сбасывает ходы и ни в какую не хочет набирать обороты. Зато на низких и средних работает отлично. Помогите, пожалуйста, я уже кольца новые поставил, карбюратор поменял (думал в нём дело). У меня подозрения на цилиндр и зажигание, может чтото из этого старое просто...
Сообщений: 2122 Зарегистрирован: 01.12.08 Со дня регистрации: 6562
Проблемы либо с топливом, либо с настройкой карбюратора.
Пробуй менять бензин и настраивать карбюратор
Инструкция по настройке карбюратора в разделе сайта "Статьи" (закалебался объяснять)
Карбюратор я настроил нормально, карбюратор обычный минский (номер не знаю, посмотрю, скажу), бензин на заправке покупаю, качество так что нормальное (газпромнефть), цилиндр по идее тоже нормальный...(ну может так только кажется) Сейчас мне отдали хороший цилиндр и новый поршень к нему, тогда я попробую поставить его и посмотрю как поведёт себя мотоцикл
Может быть дело в нём))
Ну я так то тоже не уверен
но был у меня мопед Рига-16, он точно так же тупил, я отдал его дяде, тот поставил свой цилиндр и карб (поршень остался мой) и он вообще не тупит! Удивительная это штука - техника))
Добавлено через 48:48 мин.
Поставил я новый цилиндр - почти то же самое... Только тяга получше стала, ну высокие полегче набирает, но всё равно не то(((
Поставил другое зажигание - без изменений
Поставил другую бобину - тоже без изменений
Свечу новую купил - всё по-старому=))
Карб, кстати, К-36
хахаха)))
походу мне придётся движок от восхода ставить *WALL* только вот проблема - трубы правой нет..
Ну хотя так то он неплохо бегать стал (я звезду сзади мелкую поставил) другого минска делает=)) сначала он меня, а потом сразу же я его))
И обкатка неправильно пошла... Палец звенеть начал((
Восход 3М
Минск
(один на ходу, другой делать надо)
Урал
(нужно красить, чистить)
мотороллер Муравей (тоже красить надо)
мопед Копейка (д6)
Сообщений: 218 Зарегистрирован: 09.09.09 Со дня регистрации: 6280
да это кажись не обкатка, а запчасти фиговые. Сколько пальцев не менял, все звенели, пока поставил старый СССРовский. А че там со звездой? ты ведомую поставил с меньшим количеством зубьев?
Ну да, ты прав))) СССР рулит!) а щас кругом халтура((
хотя, возможно, и правда неправильная обкатка пошла, напряг я его, да, думаю, пофиг на то что стучит)))
да, сзади поставил звезду поменьше, вот вчера другой минск дёрнул)) у того минска более новый и оборотистый движок кстати (не такой дохлый как у меня) мой просто разгоняется дольше, но зато потом каааак разгонится!))
Но проблема осталась: тупит.. Но меньше, это радует))
Восход 3М
Минск
Урал
мопед Копейка (д6)
Сообщений: 133 Зарегистрирован: 05.10.11 Со дня регистрации: 5524
после зимы было тоже самое минарь 93 года, продул все жиклеры на карбе, поменял прокладку на поплавочной камере, поставил иглу на самый верхний пазик, положил прокладку под воздухан, и сам воздухан помыл все стало норм
dgoni, а что дата, автору может и не надо уже а другому кому может поможет. XY, там нет заводской прокладки( не предусмотрена), у меня просто сама пластмаса которая крепиться к карбу, и на которую сверху под крышкой прикручиваем сам фильтр потрепалась и я сделал прокладку из тряпичной изоленты, между фильтром и пластмасой...
p.s. если не понимаешь что человек имеет ввиду не стоит строить из себя мото-проффи и обгаживать чужие советы
