19 November 2026 10:08
Помогите завести Восход1
Опубликовано 04-10-2011 12:21
Со дня регистрации: 5525
И так начну по порядку.
это чудо стояло около 20 лет. Потом меня осенило его восстановить
( Отец говорит што он на нем приехал поставил его туда и сразу купил мт 11)
то есть восход был в рабочем состоянии!! Я перетащил его в гараж и начал шаманить.
То что я делал с рамой это не важно. В общем на двигателе заменил: поршень кольца палец
и поставил карбюратор к 63 в И контакт поменял ( Да у меня контактное зажигание).
Ну и начал настраивать :
Зажигание выставил так зазор на контакте 0.1 миллиметра
на свече 0.8-0.9 миллиметра . ( чтобы поршень не доходя до
вмт был 3 миллиметра , а контакты как раз идут на разрыв ) .
( так пишется в инструкции)
Карбюратор : разобрал помыл все выдул ( мыл зубной щеткой )
выставил поплавки точно горизонтально ( точнее у меня не получалось)
закрутил винт смеси до упора и открутил на полтора оборота, заслонка :
полумесяц на высоте 8 мм от основы.
НАЧАЛ ЗАВОДИТЬ ( бензин в смеси 1 к 25)
пишу как есть
кикер ( кикер это лапка) : бр бр бр бах ... 2 бах бр бр ( больше 1 бах за 1 кикер не было)
начал толкать ( С толкача заводить) выглядит так бах бр бр бр бах бр бр бах бр бах ......
Сначала бочку гнал на компресию ( проверял путем засовывания пальца в
отверстие где свеча и крутил лапкой палец вышвыривает прилично) потом
предложили проверить смесь ( проверяется так выкручиваем свечу подносим
горящую спичку к отверстию и крутим кикером горит за каждым разом))
И не завел я его , маялся целый день , бегал вокруг него из бубном (
не помогло Sad пытался обкуривать кадилом ( ноль на массу ) даже бабушка
шептала ( и это не помогло ) потом даже зажигание крути куда угодно результат тот же.
ПОМОГИТЕ ЧТО МОЖНО ЕЩО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ЕГО ЗАВЕСТИ ЧТО ЕМУ НЕ ХВАТАЕТ ИЛИ МНЕ НЕ ХВАТАЕТ
Изменил(а) motorix, 04-10-2011 14:12
Опубликовано 04-10-2011 13:02
Со дня регистрации: 5589
Попробуй свечку новую поставить если не ставил, и катушку зажигания глянь бывает что со временем она теряет свойства.
Опубликовано 04-10-2011 13:55
нет с этим нормально проверял и не одну свечу поменял. но все равно спасибо!
Опубликовано 04-10-2011 14:01
Со дня регистрации: 6759
1. что за мотоцикл?
2. поплавок должен быть в 13 /-1мм от плоскости разъема карбюратора. мерить надо по сварному шву поплавков, а не по оси.
3. заслонка образует сквозную щель 2-3мм от края диффузора и это НЕ со стороны полумесяца.
Опубликовано 04-10-2011 14:09
мотоцыкл восход 1 а с заслонкой пасибо!!
Опубликовано 04-10-2011 14:18
Со дня регистрации: 6948
Gamez, странная какая то у тебя инструкция. Во ВСЕХ нормальных инструкциях пишут про недоход поршня до ВМТ в 3,5-4мм, а зазор на прерывателе должен быть 0.35-0.4мм.
Проверь подвижный контакт, он не должен коротить на массу. Если коротит, то можно под него подложить текстолитовую шайбу.
Скачай в разделе DOWNLOADS инструкцию по Восходу 1.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Изменил(а) Nick, 04-10-2011 14:20
Паннония Т1 Frost'a
Паннония Т1 Frost'a
117,576,854 уникальных посетителей
