21 November 2026 02:13
· Гостей: 14
Форум » Пользование форумом » Мусорка
Помогите разобрать КПП ВАЗ-2101
Опубликовано 03-10-2011 14:42
Со дня регистрации: 5745
Купил себе на днях копейку... едет норм, тока четвертая вылетает... решил снять коробку, посмотреть... снял, тока не понял как разобрать её... никто не подскажет, очень хочется поскорее в путь(
Тему переименовал
К-750
Минск 3.112
Ява 638
Изменил(а) K-750, 03-10-2011 16:01
Опубликовано 03-10-2011 15:24
Со дня регистрации: 6523
@Archangel@, сверху должна быть крышка куда рычаг вставляется начни оттуда, там должны быть фиксаторы может для четвёртой он сломан, посмотри.
Опубликовано 03-10-2011 16:00
Со дня регистрации: 6923
@Archangel@, Затяни гайку хвостовика, иногда помогает
Опубликовано 03-10-2011 19:39
Такс, попробуем подтянуть да поглядеть... если не получится, буду пытаться поставить пятиступку, от отцовской пятёры лежит)))
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 03-10-2011 19:49
Со дня регистрации: 6191
я гайку хвостовика сам даж отвернуть не смог, все ключи погнул
ametric.ru/rsur.gif
Опубликовано 03-10-2011 19:51
@Archangel@, пятиступка идёт ТОЛЬКО с родным редуктором! Так что мост тоже от пятёрки ставить надоsm12
Опубликовано 03-10-2011 20:22
Со дня регистрации: 6282
K-750, почему?
Опубликовано 03-10-2011 20:40
shelby, Нарушение правильного передаточного числа. И ещё можно запоганить редуктор.
Опубликовано 03-10-2011 20:52
K-750да брось ты это, ниче не будет))))
Изменил(а) shelby, 03-10-2011 20:53
Опубликовано 03-10-2011 21:03
shelby, Разбитые сателлиты из моста будешь когда вытаскивать, тогда и узнаешь
Опубликовано 03-10-2011 21:09
причем тут сателлиты то??? тебя вообще в какую степь несет, мощность движка не увеличивалась, ГП без изменений, 1-ая, 2-ая, 3-ья передачи станут чуть подлиннее, 4-ая такая же как и в копеечной коробке-прямая, плюс пятая добавится, что тоже не есть плохо, а если сателлиты разбило, дак отходили свое, прям аж страсти какие-то наговорил ты.
@Archangel@, ставь, не парься, будет ходить как будто там и было)))
Изменил(а) shelby, 03-10-2011 21:32
Опубликовано 03-10-2011 22:21
shelby написал:
funportal.info/smiles/smile16.gif
Не давай вредных советов.
Ладно, железяками пока стращать не буду. Шестерни и сателлиты отдельная тема.
Прежде чем давать вредные советы прочти сначала это.
Начнём с теории
Разность крутящего момента и т.п.sm44
Поехали:
ВАЗ 2101 (передаточное число 4.3),
ВАЗ 2103 (передаточное число 4.1),
ВАЗ 2106 (передаточное число 3.9).
Передаточное число редуктора — результат деления числа зубьев колеса на число зубьев шестерни. Вам пересчитывать зубья совершенно не нужно. На ведомой шестерне можно прочесть всю необходимую информацию.
Например, маркировку «ВАЗ 2106 11\43 4537» следует истолковывать следующим образом:
«ВАЗ 2106» — модель редуктора;
«11\43» — 11 зубьев на шестерне, 43 зуба на колесе;
«4537» — номер комплекта шестерен главной передачи.
Следовательно, передаточное число данного редуктора получается такое: 43\11=3.9.
Как видим, производитель редукторов ввел в их маркировку наименование модели автомобиля «ВАЗ 21**». Данный факт часто вводит потребителя в заблуждение. Так, например, владельцы ВАЗ 04, 05 и 07 моделей по неосведомленности ищут редуктор от «четверки», «пятерки» или «семерки», а владельцы автомобилей ВАЗ 21063 (объем двигателя 1300 куб. см.) «благополучно» устанавливают себе «шестой» редуктор с передаточным числом 3.9. А после удивляются, почему автомобиль «отупел»: резко снизилась динамика разгона, и несмотря на то, что установлен скоростной редуктор, его не удается разогнать до скорости более 120 км/час.
Между тем, маркировка «ВАЗ 21**» вовсе не означает, что именно этот редуктор предназначен для данного автомобиля, например: редуктор 2101 — для автомобиля ВАЗ 2101, а редуктор 2103 — для автомобиля ВАЗ 2103 и т.д. Габаритные и присоединительные размеры всех моделей редукторов — одинаковые. Иными словами, все редукторы автомобилей ВАЗ конструктивно взаимозаменяемы. Но необходимо учитывать ряд существенных ограничений, связанных с конкретной моделью редуктора и автомобиля. Рассмотрим подробнее эти ограничения.
Особенности использования редукторов
на полноприводных автомобилях
У полноприводных автомобилей передаточные числа переднего и заднего мостов должны быть одинаковыми.
В повседневной практике автотехобслуживания довольно часто встречаются случаи установки на полноприводный автомобиль («Нива», «Тайга») редукторов с различными передаточными числами. Чаще всего это случается из-за отсутствия соответствующих знаний у тех людей, которые занимаются ремонтом автомобиля. Это могут быть как владельцы автомобилей, самостоятельно ремонтирующие автомобиль, так и неквалифицированные работники автосервисов, оказывающие услуги населению по замене агрегатов.
При установке на полноприводный автомобиль редуктора с передаточным числом, отличным от требуемого, владелец не будет замечать никаких нарушений в работе трансмиссии. Автомобиль будет нормально ехать до тех пор, пока владелец не попытается включить блокировку межосевого дифференциала. Дело в том, что этот дифференциал «отрабатывает» во время движения разницу передаточных отношений редукторов.
Простой, но достаточно опасный для агрегатов трансмиссии способ проверки на разность передаточных чисел в редукторах выглядит следующим образом:
1. Установить автомобиль на сухой ровной дороге под небольшой уклон для движения вперед.
2. Проверить способность автомобиля свободно катиться под уклон при снятии его с тормоза на нейтрали. Уклон должен быть небольшим, но достаточным для того, чтобы автомобиль самостоятельно тронулся с места.
3. Включить блокировку межосевого дифференциала (раздатки) и дать возможность автомобилю катиться под уклон.
Если автомобиль катится также свободно, как и в испытании по пункту №2 — передаточные числа редукторов одинаковые. Если при заблокированном межосевом дифференциале автомобиль не способен катиться на нейтрали — передаточные числа разные.
Эксплуатация автомобиля с разными передаточными числами редукторов недопустима. Поэтому до установки нового агрегата на автомобиль следует поинтересоваться, какие модели редукторов установлены на автомобиле. Специалисты «КЭМП» помогут Вам оценить их без разборки автомобиля.
на заднеприводных автомобилях
Автомобили с приводом на задние колеса, как уже отмечалось, оснащаются редукторами с различными передаточными числами. Конфигурацию трансмиссии современных автомобилей предугадать затруднительно. Так, например, в годы выпуска автомобиля ВАЗ 2102* можно было с уверенностью сказать, что там установлен редуктор с передаточным числом 4.44. Современное поколение «двоек» — ВАЗ 2104* — оснащается, как правило, редуктором с диаметрально противоположными параметрами — ВАЗ 2106, 3.9. Это очень необычно для грузопассажирского автомобиля, но производитель руководствуется своими соображениями.Также обстоят дела и с комплектацией других моделей классических «Жигулей». В этом вопросе, судя по опыту, есть определенные закономерности, но нет жестких правил. Поэтому в общем виде можно предположить, что на «классике» может стоять редуктор какой угодно.
Чтобы не ошибиться, следует соблюдать главное условие замены неисправного агрегата на исправный: какую модель редуктора сняли, такую и следует установить.
При замене одного редуктора на другой, с иным передаточным числом, изменяются не только динамические характеристики автомобиля, но и показания спидометра и одометра.
Пример: если стоял штатный редуктор 2102 (4.44), а вместо него установили 2106 (3.9), показания спидометра и одометра необходимо умножать на 1.14, т.е. автомобиль станет на 14% «слабее», но «скоростнее» на те же 14%.
«Слабее» означает, что эффективный крутящий момент двигателя (в рассмотренном в данном примере случае) снизится на 14%. Внешне это проявляется в снижении «приемистости» автомобиля, ухудшении динамики разгона.
Термин «скоростнее» удобнее пояснить на образном примере: если автомобилю с редуктором 4.44 для развития скорости 120 км /час на прямой (четвертой) передаче требуется «раскручивать» двигатель до 4400 об/мин. коленвала, то с редуктором 3.9 для той же скорости потребуется всего лишь 3900 об/мин.. Но чтобы достичь 3900 об/мин., двигателю с объемом 1200 см3 может не хватить крутящего момента или, попросту говоря, силы. Таким образом, термин «скоростнее» в данном контексте употребляется в следующем смысле: при тех же оборотах двигателя, редуктор с меньшим передаточным числом позволяет автомобилю двигаться с более высокой скоростью. Однако следует помнить о том, что редуктор с меньшим передаточным числом требует пропорционального увеличения мощности двигателя.
Для того, чтобы показания спидометра и одометра соответствовали фактическим значениям на коробке переключения передач должен стоять привод спидометра, соответствующий передаточному числу установленного редуктора заднего моста.
Предостережение!
Привод спидометра нельзя заменить один на другой путем простой перестановки, так как необходимо заменить и следующую шестерню (каталожный номер 210*—170 21 58), соответствующую данному приводу, на вторичном валу КПП.
Изменил(а) K-750, 03-10-2011 22:23
Опубликовано 04-10-2011 07:31
Я ему про Фому, а он мне про Эрему! если уж как ты сказал коробку только вместе с редутором ставить, так надо тогда и вместе с движком. А у него ни движок, ни ГП не тронуты, только коробка.
Если бы он менял редуктор, другое дело, но он меняет коробку. Есть что нибудь обоснованное про коробку??? если нет - тогда не парь парню мозг.
Изменил(а) shelby, 04-10-2011 07:38
Опубликовано 04-10-2011 16:21
shelby, Ну если не догоняешь, то я не причём.
Автор сам решит что ему делать. Спорить и оффтопить не буду. И тебе не советую.
Опубликовано 04-10-2011 17:24
Так, небольшой отчет... Разобрал я коробку, почемуто на двух шестернях неболо по паре зубов... заменил, остальное вроде норм... Собрал... все как следует протянул, поставил, вроде как бы норм стало... но со временем посмотрим, что будет)
Спасиб всем за советы) Но коробка пяти пока постоит до лучших времён...
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 09-01-2012 20:45
Со дня регистрации: 5430
ЛЮди помогите полетела коробка на ваз 2101 не переключается не одна скорость,всегда стоит заднЕя скорость,коробка вообще не работает,ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ
Опубликовано 09-01-2012 22:02
Со дня регистрации: 6507
разбери бороду в салоне, отверни три гаечки на "6", вынь балерину там внутри увидиш 3 рычажка они все должны быть вровень с друг другом. поставь монитировочкой все вровень нейтрали и собери!вот и все просто ты 2 передачи сразу ваткнул бывает...sm02
мотоцикл это твой друг необижай его!sm02
Опубликовано 10-01-2012 12:36
Думаешь получится,и причем всегда работает задния скорость,а коробка вообще не переключается,она проста так ходит туда суда и все
Добавлено через 00:48 мин.
я про машину говорю ваз 2101- копейка
Опубликовано 10-01-2012 12:45
Со дня регистрации: 6761
vovan-147,
разбери и сам все увидишь.
Опубликовано 10-01-2012 14:10
Со дня регистрации: 5433
про коробку 5 ступку,сидел,и собсвенно сижу на форуме автовазов,и большинство меняли коробку с 4-х на 5-ти ступку,не меняя редуктора,и ни один человек не жаловался о том что,что то там сломалось
Всё в жизни относительно!
http://zim350.ucoz.ru/ -сайт посвященный квадроциклам ЗИМ и РЫСЬ
Восход 3М tigermax9
Восход 3М tigermax9
117,596,671 уникальных посетителей
