20 November 2026 01:30
· Гостей: 8
К 2401 на минском
Опубликовано 02-10-2011 21:00
Со дня регистрации: 5565
подскажите что можно сделать на карбе к 2401 который на минском из под прокладки в поплав камере сочится бензин отрегулирована правильно когда мот стоит на боковой подножке бензин вытекает по чуть чуть дело в том что поджать не получается так как она пластмасовая и на ней ушки начинают выгинаться что посоветуете
Опубликовано 02-10-2011 23:22
Со дня регистрации: 6563
zffni, смириться. Проблема этих карбюраторов...
Опубликовано 03-10-2011 08:55
а если сделать мателическую окантовку которая будет прижимать по всему периметру камеры типа вот или ещё выход найти камеру металическую с оригинального к 2401
Опубликовано 03-10-2011 08:56
Изменил(а) zffni, 03-10-2011 08:58
Опубликовано 03-10-2011 09:01
Со дня регистрации: 6733
RAVSHAN,
у меня пако 240 и ничего не подтекает)
Опубликовано 03-10-2011 09:44
подтекает тогда когда стоит на боковой подножке) и подтянуть не получается её потомучто она пластмасовая на ней ушки выгинаются
Опубликовано 03-10-2011 16:34
Куплю крышку поплавковой камеры металлическую на карб к 2401
Опубликовано 03-10-2011 16:39
там по моему трубка и так на лист она не ляжет
Опубликовано 03-10-2011 16:51
что за трубка и какой лист?
Опубликовано 04-10-2011 03:03
zffni, металлические крышки поплавковой камеры шли на ранних К-2401. Позже их стали делать из пластика.
Мой тебе совет - ставь Пакко.
К-2401 - не совсем удачная модель карбюратора в силу своего качества изготовления и материалов
Опубликовано 04-10-2011 10:33
если б была металическая крышка я б купил на к 2401, а pacco я нашёл б/у но он с выработкой короче он не будет работать
Добавлено через 11:40 мин.
а с микарба или с pacco крышка поплавковой камеры подходят на к 2401 ???
Опубликовано 04-10-2011 21:57
Нет
Опубликовано 04-10-2011 22:27
ну короче сделал уровень камеры поменьше вроде нормально не сочится через прокладку но настроить трудновато не пойму что ему надо,RAVSHAN поможешь завтра с настройками?
Опубликовано 06-10-2011 00:37
zffni, уровень то должен быть отрегулирован. Возможно теперь из за того, что ты его уменьшил
Опубликовано 06-10-2011 20:07
короче е..ался я с этим карбером что только не делал и камеру больше делал и меньше и иглу короче это срань,а не карбер.Решил его выкинуть и поискать что нибудь лучше или pacco или к 65 как куплю что нибудь напишу
Опубликовано 06-10-2011 21:56
zffni, работать он должен нормально, если не китай. Уверен что с движком все в поряде?
Если есть возможность - найди Пакко, сам два сезона на нем езжу. Настраивал всего один раз! С тех пор проехал 17 тыс км и ни разу в него не залазил
Опубликовано 09-10-2011 18:47
кто знает сколько должно быть бензина в поплавковой камере карбера к 2401 или там есть какая то метка,а то я ставил как говорилось 26 мм от прокладки ну тогда у меня она течёт,сильно большой уровень
Изменил(а) zffni, 09-10-2011 20:09
Опубликовано 10-10-2011 00:25
zffni, в перевернутом состоянии карбюратора линия разъема пресс-формы поплавков должна быть параллельна плоскости разъема крышки поплавковой камеры. Регулируй
Опубликовано 10-10-2011 09:03
короче сделал по параллели поплавков уровень увеличился,но изменений в работе не увидел ,газу даёшь глохнуть начинает ,уже и каналы все прочищал и на свет смотрел всё чисто но работать не хочет уже не знаю что делать с ним а с обогатителем работает но конечно подливает подскажите что можно сделать
Изменил(а) zffni, 10-10-2011 18:40
Опубликовано 11-10-2011 01:23
zffni, иглу переставляй, винт качества крути
Восход 3 Gonschik'a
Восход 3 Gonschik'a
117,585,963 уникальных посетителей
