Сообщений: 31 Зарегистрирован: 12.09.11 Со дня регистрации: 5548
Не тянет Муравей
короче сломалась головка цилиндра я ее поменял теперь не тянет движок не пойму в чем дело и карбюратор не держит все время течет! а пока не сломалась головка ездил нормально!
Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 6733
отложи пока карб, ибо проблема началась после замены головки.
отсюда надо копать)
как именно она поломалась? не могла ли поломка головы навредить остальной поршневой группе? может осколок упал и тому подобное.
может эта головка плохо сидит и из под нее травит? подсос воздуха , как следствие мот не едет и весь цилиндр в смеси.
